 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Höhenlinien - Wall auf Fläche aussparen (2831 mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 156 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe auf einer Fläche (mit Acad Civil 3d 2010) ein DGM mit Höhenschichtlinien erstellt. Allerdings läuft über diese Fläche ein Wall, den ich gerne ohne Höhenschichtlinien dargestellt hätte. Ich möchte gerne, dass die Höhenschichtlinien an der Umgrenzung des Walls aufhören. Mit Bruchkanten und Grenzlinien ist es mir bisher leider nicht gelungen  Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du die Verschnittlinie des Walls mit dem Urgelände z.B. als Polylinie oder 3DPoly hast, dann kannst Du schon eine Grenze definieren, der Typ der Grenze sollte 'Innen' sein, 'weiche Bruchkante' aktivieren und fertig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe die Umgrenzung des Walls als 3DPoly. Wenn ich diese Linie als Grenzlinien, innen, weich definiere, bleiben die HSL trotzdem auf dem Wall und verändern sich im Randbereich geringfügig?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> bleiben die HSL trotzdem auf dem Wall Hab ich was falsch verstanden? Die Frage zuerst hab ich so interpretiert, dass nur von Urgelände im Bereich der Wall-Grenzen die Höhenlinien des Urgeländes ausgeschaltet sein sollen. Dafür hilft mal obige Vorgehensweise Und ich nehme auch an, dass der Wall ein eigenes DGM ist, dem kann man auch einen eigenen DGM-Stil zuweisen und damit Wall und Urgelände getrennt steuern, ob Höhenlinien angezeigt werden oder nicht. Hoffe ich verstehe - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es fällt mir immer schwer, soetwas in Worte zu fassen. Ich versuchs noch einmal ausführlicher: Unser Vermesser hat ein Gelände aufsgemessen - ca. alle 10 m eine Höhe sowie den Wall in der Mitte dieser Fläche mit Wallfuß auf jeder Seite und Wallkrone. Wenn ich jetzt über die gesamte Fläche eine DGM erstelle und Höhenschichtlinien einblende, wird dieser Wall natürlich mit einbezogen. Entlang des Wallfußes habe ich eine 3d-Polylinie und möchte gerne, dass die gesamte Fläche HSL hat, nur der Wall nicht. Sie sollten auf jeder Seite des Walls abgeschnitten sein. So, ich hoffe mal man kann meinen Gedanken jetzt folgen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Beschreibung: Das lässt sich nur dadurch lösen, dass Du aus einem DGM zwei getrennte DGM's machst, sprich ein DGM mit alles ausserhalb des Walls und ein DGM für den Wall selbst. Diesen beiden DGM's dann verschiedene Stile .... Wenn Du nicht neue DGM's erstellen willst, dann kannst Du auch das DGM kopieren, dem 'rundherum'-DGM verpasst Du eine Grenze-INNEN und demm Wall-DGM eine Grenze-AUSSEN. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oddo
Hi oddo, wenn ich Dich richtig verstanden habe ist aber die Lösung mit Grenze "innen" mit "weicher Bruchkante" das richtige. Normalerweise werden die Höhen der Grenzlinie ignoriert, so dass sich die Höhen um Deinen Wall nicht verändern, sondern nur abgeschnitten werden sollten. Deshalb noch die Frage: Ist die 3dPoly geschlossen? Mit einer geschlossenen 3dPoly-Linie hab ichs probiert und hat bei mir funktioniert... ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manu, das ist sehr merkwürdig, irgendetwas scheint mit dieser 3d-Polylinie nicht zu stimmmen. Sie ist geschlossen, aber wenn ich sie als Grenzlinie, innen, weich definiere, bleiben die HSL wie sie sind. Wenn ich nun aber eine neue 3d-Ploylinie mit geringem Abstand um die vorhandene zeichne und diese als Grenzlinie definiere fuktioniert es bestens. Also war schon die erste Antwort die Richtige - es ist nur an der 3d-Ploylinie gescheitert - -warum auch immer. Vielen Dank, Oddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oddo
Hallo Oddo, das mit dem geringfügigen Abstand einstellen bei Grenzlinien habe ich meines Wissens nach auch schon einmal in der Hilfe von Civil gelesen, finde nur grad die Stelle nicht! mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
