  AutoCAD Civil 3D
  Civilpunkte nach Shape?
Autor Thema:  Civilpunkte nach Shape? (1646 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen schnellen Weg Civilpunkte in eine Shape-Punktdatei umzuwandeln? Attribute müssen natürlich erhalten bleiben.
Format ist: ID,X,Y,Z,Name,Wert1,Wert2
Danke,
grassup
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Muss es Shape sein? Punkte sind meist effizienter, wenn diese als Datenbank vorliegen und so würde ich auch vorgehen:
Punkteexport von Civil aus in eine MDB-Datei oder, wenn es sein muss in eine Textdatei. Welche Werte exportiert werden, kannst Du Dir selbst einstellen. Und GIS-Viewer können i.d.R. auch Punktdatenbanken lesen.
Brauchst Du es wirklich als Shape, würde mir jetzt mal einfallen, den obigen Weg (Civil-Punktexport in MDB), dann die MDB-Datei mit Map/FDO anhängen. Mit der Map-Funktion 'Massenkopie' ein Shape machen.
HTH, - alfred -
PS: da draussen gibt's doch sicher noch andere, die andere Wege kennen, oder?
www.hollaus.at
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diesen Weg eingeschlagen:
- export als Text
- umwandeln in mdb
- ODBC Verbindung erstellen
- als FDO anhängen
- als SDF exportieren
- sdf importieren
- als Shape exportieren
Massenkopie würde natürlich auch gehen, aber da muss man ja auch zunächst die Shape-Struktur manuell anlegen.
Gut wäre halt ein direkter Übergang von Civil nach Map Datenstruktur.
Danke,
grassup
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Befehl: _AeccExportToSDF
Sorry, dass ich Irrwege ging, wo es doch so einfach gewesen wäre.
Hoffe es hilft zumindest beim nächsten Mal.
- alfred -
www.hollaus.at
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank. Genau dieser Befehl hat mir gefehlt.
Woher hast du die Info? In der Hilfe finde ich den Befehl jedenfalls nicht.
grassup
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Durch Zufall über das Menü gestolpert, als ich mit _CUI was neues zusammenstoppeln wollte.
- alfred -
www.hollaus.at
