  AutoCAD Civil 3D
  Achsstationierung
Autor Thema:  Achsstationierung (1352 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Achselement erstellt. Daran habe ich ein weiters Element angehangen (Gerade) Bei der Achsstationierung wird jedoch jedes Element selbstständig behandelt. Kann man das einstellen, dass die Achse bei der Stationierung von Stat. 0 bis Stat. Ende läuft?
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken.
Mario
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
wie du es willst, ist es doch im Normalfall.
Kann es sein, dass bei dir verschiedene Achselemente z.B. nicht durch Tangentenschnittpunkte verbunden sind?
Im Zweifel mal Screenshot oder "fehlerhafte" Zeichnung hier hochladen.
cadascadcan
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es werden verschiedene Achselemente sein, ich habe einen Bogen und daran eine Gerade gehangen. Es ist eine Achse, jedoch hat jedes Element eine eigene Stationierung.
