  AutoCAD Civil 3D
  Koordinaten einer Punktwolke ändern
Autor Thema:  Koordinaten einer Punktwolke ändern (1857 mal gelesen)
schmar
Sehen Sie sich das Profil von schmar an!   Senden Sie eine Private Message an schmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmar
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier eine Punktwolke aus GPS-Punkten. Der absolute Koordinatenbezug für meine Punktwolke fehlt mir. Die Koordinaten der Referenzstation wurden aus einer Codelösung bestimmt und die Deltas für die Messpunkte aufaddiert.
Den absoluten Bezug werde ich über Rohdaten bekommen, die meine Referenzstation während dem Messen gesammelt hat. Allerdings muss ich auf die Rohdaten noch warten aber trotzdem jetzt schon aus dem Punkten ein DGM erstellen.
Jetzt zu meiner Frage: Ist es möglich das DGM zu erstellen (inclusive Rasterpunkte) und später wenn ich dann die absoluten Koordinaten für meine Referenzstation habe, diese für die navigierten Koordinaten der Referenz einzusetzen. Also so, dass sich dann die gesamte Punktwolke mit den Rasterpunkten in das absolute System transformiert? Und wenn ja, wie geht das?
Saludos y gracias
Marc
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
solange keine Projektionsumrechnung/nicht-lineare Transformation dazwischenkommt, reicht schieben und bei bedarf drehen.
Dabei bleibt es Dir überlassen, ob Du die Punkte schiebst, aus denen das DGM gebaut ist oder das DGM alleine (weil die Punkte vielleicht extern (in einer Datei) liegen und daher nur referenziert sind.
Wenn sich eine nicht-lineare Transformation nicht umgehen lässt, dann wirst Du leider neu rechnen müssen. Aber auch hier gilt: sind die Punkte (die Du umrechnest) in einer externen Datei, dann reicht es auch hier, die Koordinaten in dieser Datei umzurechnen und die Datei dann auszutauschen.
Auch zu berücksichtigen in diesem Fall: Geometrie wie z.B. Achsen, Querprofile, ..., die vor der Transformation von Dir erzeugt wurde, musst Du dann händisch umrechnen und/oder neu erstellen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
