  AutoCAD Civil 3D
  Kanalkomponenten Weg ?!
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Kanalkomponenten Weg ?! (4936 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte in 2010 einen Kanal zeichnen. Das geht leider nicht.
Ich kann kein Haltungs- bzw Schachtart wählen.
Wenn ich in einer Komponentenliste was hinzufügen will, dann erscheint folgender Fehler:
"Komponentenfamilie kann nicht geladen werden"
Wenn ich in eine Komponentenfamilie hinzufügen will, dann erscheint leider keine Voransicht.
Die Pfade sind aber da.
Kanalnetzkatalog festlegen habe ich gemacht.
Kann mir da jemand helfen?
MFG
Tobias
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit PartCatalogRegen
Dann die entspr. Listen aktualisieren.
Gruß Kaschte
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Leider hat es nicht geholfen.
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Jan. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Empfehlenswert ist es auf jeden Fall mit der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 2010 Deutschland.dwt" zu starten.
dann muss ggf. der gewünschte Netzkatalog festgelegt werden:
Befehl: _AeccSetNetworkCatalog
Da z.B. den "DACH Kanalkatalog (Metrisch)" auswählen.
der Katalogordner befindet sicht typischerweise in
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2010\deu\Pipes Catalog\
Dann muss ein neues Kanalnetz angelegt werden bzw. ein vorhandenes Kanalnetz bearbeitet werden (z.B. über den Projektbrower).
dann sollten die Kanalnetzeigenschaften eingestellt werden.
Entweder über den Button "Kanalnetzeigenschaften" im Kanalwerkzeugemenü oder über den Befehl  EDITNETWORKPROPERTIES
Auszug aus der Hilfe:
Das Dialogfeld Kanalnetzeigenschaften wird geöffnet. Hier können Sie Standardwerte und Eigenschaften des Kanalnetzes steuern, darunter die referenzierte Komponentenliste, Objektreferenzen, Beschriftungsvorgaben und mehr.
Danach sollte es möglich sein, neue Schächte und Haltungen zu erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das hat geholfen.
MFG
Tobias
