  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan Stationierung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenplan Stationierung (1735 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Höhenplan mit Längsschnitt. Die Beschriftung der Höhen funktioniert sowohl vom Gelände als auch von der Gradiente tadellos. Nur wenn ich eine Längsschnittstationierung ausgeben will, zeichnet mir C3D nur die Marker ohne Text. Was mache ich falsch?
Mario
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kann weder der Weihnachtsmann noch meine Hexengilde    Wieso in Civil etwas nicht dargestellt wird, kann an x verschiedenen Einstellungen (vorrangig Stile und Layer) liegen. Ohne Zeichnung hier eine Aufzählung zu leisten würde Zeit in Anspruch nehmen, die ich leider nicht habe. Mit Zeichnung (vorraussichtlich) 5 min ==> das wär OK.
Also bitte Zeichnung, reduziert auf minimum, damit ich/wir es reproduzieren kann/können und gezipt hier uploaden.
- alfred -
www.hollaus.at
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
mit der Zeichnung uploaden dauert noch bissel.
Aber noch eine andere Frage. Wenn ich im Höhenplan Das Raster sichtbar machen möchte schalte ich den Layer "Raster an Querprofillinienstationen"an. Wo kann ich einstellen, welche Querprofilliniengruppe C3D nimmt?
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann nur annehmen, dass Du meinst, welche Querprofil-Daten Dir in den Bändern zur Verfügung stehen?
In den Eigenschaften des Höhenplans ==> (Karte) 'Bänder' solltest Du zumindest ein Band enthalten haben, welches auf Typ 'Querprofildaten' aufbaut. Dann kannst Du in der Spalte 'Datenquelle' die Querprofilgruppe dazu wählen.
- alfred -
www.hollaus.at
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok5.pdf
Ich habe den HP mal angehangen
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mario,
in dem PDF sind keine Stil-Einstellungen, keine Layer-Einstellungen, keine Textstil-Definitionen, ... enthalten. Daraus kann ich auch nicht ableiten, was in Deiner Zeichung ungünstig eingestellt ist.
- alfred -
www.hollaus.at
