  AutoCAD Civil 3D
  Probleme mit Verschneidung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Verschneidung (1794 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2.dwg.txt
haltet mich bitte nicht für Verrückt, aber in beiliegender Zeichnung ist ein 20m breite Verschneidung. Die konnte ich problemlos erstellen. Aber die gleiche Verschneidung kann nich erstellt werden mit 15m Breite.
Bitte selber testen!
Hat da jemand eine Erklärung dafür? Oder gar eine Lösung für das Problem?
Ich habe überhaupt feststellen müssen, dass Civil 3D 2009 auf meinem WinXP 64 sehr instabil ist.
In den letzen 3 Tagen hatte ich ca. 20 Abstürze. Und das immer bei vermeintlich einfachen Aufgaben.
Wie sind eure Erfahrungen mit der Stabilität von Civil?
lg
Didi
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Dez. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo goofy007,
das problem dürfe die vorspringende kante bei station 7+31.36 ff. sein. bei nur 15 m abstand scheint was mit den winkeln in der entstehenden kehle nicht zu passen...
wenn du die obere elementkante in dieser ecke geradlinig ausführst (90°-winkel ohne vorspringende teile), dann funktionierts...
lg
greli
Goofy007
erstellt am: 19. Dez. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Greli,
Danke für den Tipp.
Sag wie erkennt man so ein Problem? Bzw. wie hast DU das rausgefunden ohne ständige Programmabstürze?
Ist es "normal" dass bestimmte Formen von Elementkanten zum Absturz führen? (Ich weis schon, dass sowas nicht sein dürfte, aber kommt das öfter vor? Oder ist meine 64bit-Version noch unausgereift?)
lg
Didi
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Dez. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich mache beim verschneiden nach 2-3 abstürzen immer einen testlauf über teilstrecken, und nicht über die ganze elementkante (s. befehlszeile!).
glaub nicht, dass es am 64bit system allein liegt. bei uns läuft c3d2010 auf 64bit relativ problemlos...
lg
greli
Goofy007
erstellt am: 19. Dez. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Greli,
danke für den Hinweis!
Frohe Weihnachten!
lg
Didi
