  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D 2010
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Civil 3D 2010 (1071 mal gelesen)
mella
Bauing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mella an!   Senden Sie eine Private Message an mella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mella
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich arbeite mit C3D 2007. Jetzt ist die Frage, ob wir auf 2010 umsteigen. Wenn wir das machen brauchen wir auch neue Computer, weil die alten das nicht packen, heißt die Kosten kommen auch noch dazu... Hauptsächlich arbeiten wir mit C3D um DGM´s zu erstellen und Leitungsnetzte zu planen. Für die Erstellung von Knotenpunkten oder Trassierung von Straßen brauchen wir es eigentlich gar nicht. Meine Frage: Nach eurer Erfahrung - welche zusätzlichen Funktionen gibt es? Haben sich einige Befehle verbessert? Wir überlegen halt, ob es für uns sinnvoll ist umzusteigen, ob der Nutzen die Kosten rechtfertigt... Gibt es irgendwo im www so eine Art vergleich von 2007 zu 2008 zu 2009 zu 2010?
Vielen Dank für Eure Hilfe
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine direkte Übersicht mit vergleichenden Funktionen hätte ich jetzt mal nicht zur Hand.
Was aber bestätigt werden kann, ist das Civil deutlich stabiler wurde (insbesondere 2010), verglichen mit 2008 und 2009 deutlich resourcenschonender und auch die ganzen AutoCAD-Funktionen und Map-Funktionen (hier insbesondere FDO) sind einfach massiv gewachsen.
Ich hätte mal vorgeschlagen, hol Dir eine 30-Tage-Version und mach dort das NewFeatureWorkshop durch, das zeigt AutoCAD-, Map3D- und Civil3D-Funktionen, die bei den Updates jeweils hinzugekommen bzw. verbessert wurden. Das benötigt weder eine höhere Rechnerleistung (ausser Du möchtest auch die Tutorials auch gleich durchmachen) noch besondere Umstände bei der Installation.
Und ich sag mal auch, wenn die Projekte nicht allzu groß sind, dann kannst Du auch die Funktionen mit 2010 auf Deinem alten Rechner probieren (Soll aber nicht bedeuten, dass der entgültige Einsatz von Civil3D mit größeren Projekten auf alten/schwachen Systemen empfohlen wäre!).
- alfred -
www.hollaus.at
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 15. Dez. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mella 10 Unities + Antwort hilfreich
acadcivil3d10_comparisonmatrix_de.pdf
Hallo, bei Googeln nach Civil und Versionsvergleich habe ich das gefunden, siehe Anhang.
Dazu kamen dann die DACH Extensions (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7271531&linkID=9240698) und ein verbessertes Country Kit.
Hoffe, die Kurzantwort hilft bei der Entscheidungsfindung!
[Diese Nachricht wurde von Licht am Ende des Tunnels am 15. Dez. 2009 editiert.]
mella
Bauing (FH)
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
