 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DGM (2292 mal gelesen)
MarioP Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2021 VestraCivil3D Windows 10
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Straßenbord wurde so aufgemessen, dass die obere Bordkannte seitlich versetzt in Richtung Fahrbahn zur unteren Bordkannte liegt. Wenn ich eine DGM rechne werden die Dreiecke so angeordnet, dass quasi die Fahrbahn an der Oberen Bordlinie endet. Kann man in C3D die Anordnung der Dreiecke beeinflussen?. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Nein, das geht von der Definition eines DGM schon nicht. In einem DGM darf einem Koordinatenpaar nur eine eindeutige Höhe zugeordnet sein. Daher ist die Darstellung von Felsüberhängen auch so ein Problem und nur mit Tricks möglich (Koordinatensystem kippen). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Wie Lutz beschrieb geht es "eigentlich" nicht, da lagegleiche Punkte mit versch. Höhen in einem DGM nicht vorgesehen sind. Da es in der Praxis aber benötigt wird, gibt es dafür im Civil 3D den Bruchkantentyp "Steile Fläche". Im Beispiel hab ich mal die Oberkante als Bruchkante gewählt. Beim Bruchkantentyp "Steile Fläche" muss dann nur zusätzlich die Versatzseite und der Höhenunterschied (negativ eingeben, wenn man die Bruchkante oben anwählt) angegeben werden. Dann erhält man ein korrekt vermaschtes DGM (siehe Bild). EDIT: Überhänge kann man sinnvoll durch mehrere DGMs realisieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nein, nicht als Dreieck solange das Dreieck Bestandteil des DGM's ist. Aber wenn Du mit der gehaltenen <Strg>-Taste die Kanten anklickst, dann können zumindest die Kanten des Dreiecks 'gehighlightet' werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was kann man tun, wenn C3D sagt, dass eine Dreieckskante nicht getauscht werden kann? 3D-Polylinie(n) zeichnen, als Bruchkante hinzufügen, damit wird's erzwungen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren -->
MarioP Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe immer noch mit meinem DGM. Ich hab das Problem mal angehangen. Im Prinzip muss ich eine Straße mit Gehweg im DGM darstellen und seitlich davon die Kellerfensterhöhen als Hausfront. Ich hab schon vieles probiert und habe immer wieder Flächen die nicht richtig dargestellt werden, auch mit Kantentausch und Bruchkanten als "steile Flächen". Wie würdet ihr solch eine Aufgabe lösen. Sitze heut schon den ganzen Tag, komme jedoch zu keiner ordentlichen Lösung. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, vergiss hier mit Flächenkanten tauschen zu agieren, denn tauscht Du eine Kante, ist Dir wieder eine andere im Weg. Dies ist ein mehr als eindeutiger Fall für Bruchkanten, zeichne die Verbindungen, die Du kennst, als 3D-Polylinien und diese 3D-Polylinien übergibst Du als Bruchkanten. Sind im Falle Gehsteigkante Punkte vorhanden für Gehsteigober- und -unterkante (gleiche XY-Werte, unterschiedliche Z-Werte), dann zeichne ebenfalls eine 3D-Poly für die Oberkante (Verbindung der Punkte oben) sowie eine 3D-Poly für die Unterkante (Verbindung der Vermessungspunkte unten) und die unten liegende Poly schiebst Du dann um einen ganz kleinen (aber vertretbaren Wert) in Richtung Fahrbahn. Danach die Punkte der Gehsteigoberkante und -unterkante raus aus der Punktgruppe, aus der das DGM gebaut wird und die Polylinien als Bruchkanten hinzu. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
