| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Bogen im 3D ausrichten (5320 mal gelesen)
MarioP Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2021 VestraCivil3D Windows 10
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer 3D Vermessung zwei Punkte im Raum durch einen Bogen verbinden. Leider trifft das Bogenende trotz Objektfang nicht den gewünschten Endpunkt. Ich hab den Zeichnungsausschnitt mal angehangen. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, Du musst zuerst das BKS (Benutzerkoordinatensystem) so zurechtdrehen, dass die durch das BKS beschriebene XY-Ebene durch Start- und Endpunkt des Bogens geht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Hallo Mario! Um das zu zeichnen kannst Du eine Elementkante verwenden. Die funktioniert ohne Problem auch in 3D, ohne BKS umstellen usw. Um einen Bogen zu zeichnen sind drei Punkte nötig oder zwei Punkte und die Anfangsrichtung. Mit drei Punkten: Wenn Du z.B. schon einen 2D-Bogen hast, kannst Du über die Optionen der Elementkante den Anfangspunkt zeichnen, dann zweiten Punkt wählen und den anklicken und dann den Endpunkt. Mit Anfangsrichtung: Wenn eine davorliegende Gerade in Tangentenrichtung am Bogenanfang liegt, kannst Du erst die Gerade als Elementkante zeichnen und die Elementkante dann mit dem Bogen fortsetzen. Dann mußt Du nur den Endpunkt anklicken. Nicht vergessen: Höhen, Neigungen usw. angeben (wird in der Befehlszeile abgefragt). Insgesamt lohnt es sich, sich beim 3D-Zeichnen einmal intensiv mit den Elementkante zu befassen. Auch die Bearbeitungsoptionen sind sehr interessant. Und jetzt ausprobieren und Rückmeldung geben! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
 Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Moin Mario, Elementkante sprengen, dann ist's 'ne 3D-Polylinie. Mit Elementkantenwerkzeugen kann man bei Bedarf 3D- in 2D-Polylinien umwandeln und umgekehrt. Du kannst auch einen 2D-Bogen zeichnen, daraus eine "Elementkante aus Objekten erstellen" und mit dem Höheneditor bearbeiten. Kleiner Hinweis aus eigenen Erfahrungen: Elementkanten haben manchmal ein seltsames Eigenleben (Punkte mit "Nullhöhe" stellen sich ein). Deshalb wandle ich Elementkanten nach den Bearbeitungen in 3D-Polylinien um, bevor ich sie z.B. als Bruchkantendefiniton vewende. VG, Sebastian ------------------
Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Hallo Stolli! Die Elementkantenhöhen 0 gibt es dann, wenn sich die Kanten schneiden. Hier hilft es, sie unterschiedlichen Gebieten zuzuordnen. Die 3D-Polylinien sind meines Wissens polygonal, also nicht so "schön" wie die Elementkanten. Letztere werden natürlich beim DGM auch polygonal verwendet, weil die Dreieckskanten des DGMs gerade sind. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 451 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Hallo Mario, ich habe es bisher etwas komplizierter gehandhabt, nämlich so, wie es Alfred vorschlägt. Allerdings haben wir uns eine kleine Routine dafür geschrieben, die uns die Konstruktion etwas erleichert. ;Dieses Programm zeichnet einen 3-dimensionalen Bogen ;durch 3 Punkte ;Aufgestellt von Sonja Bohlemann und Bruno Timme ;im Februar 2004 (defun c:a3 (/ p1 p1w p2 p2w p3 p3w) (setq p1 (getpoint "\n1.Punkt waehlen : ")) (setq p2 (getpoint "\n2.Punkt waehlen : ")) (setq p3 (getpoint "\n3.Punkt waehlen : ")) (setq p1w (trans p1 1 0)) (setq p2w (trans p2 1 0)) (setq p3w (trans p3 1 0)) (command "_ucs" "_3" p1 p2 p3) (setq p1 (trans p1w 0 1)) (setq p2 (trans p2w 0 1)) (setq p3 (trans p3w 0 1)) (command "_arc" p1 p2 p3) (command "_ucs" "_p") ) Auf diese Verfahrensweise wirst du nicht verzichten können, wenn du als Bedingung stellst, dass der Bogen durch alle drei Punkte gehen soll. Vorerst erfreut, dass wir evtl. unsere Technologie etwas vereinfachen können, habe ich die Elementkante ausprobiert und festgestellt, dass c3d einen Bogen konstruiert, der zwar in der LAGE durch den zweiten Punkt geht, aber an dieser Stelle eine interpolierte Höhe erhält, die sich aus dem Verhältnis der Entfernung vom Startpunkt zur Gesamtlänge des Bogens bestimmt. Er geht also in 3D NICHT durch die 3 Punkte. Letztendlich bestimmst du und dein Problem deine Verfahrensweise, ich wollte nur auf den Umstand hinweisen. Euch allen ein schönes Wochenende Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Ergänzung! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Mario wollte durch 2 Punkt zeichnen und dafür ist die Elementkante natürlich genau das richtige. Nehmt meinen Beitrag einfach als Kompott. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @Dietrich: Vorerst mal keine Frage, Elementkante ist hier eine gute (und in Marius Fall die bessere Lösung) >> Die Elementkantenhöhen 0 gibt es dann, wenn sich die Kanten schneiden. >> Hier hilft es, sie unterschiedlichen Gebieten zuzuordnen Arbeitet ihr wirklich so? Aus meiner Sicht gibt es nicht nur die 0-Zacken bei Kreuzungen von Elementkanten, sondern auch bei Kreuzungen von Elementkanten und Achsen/Längsschnitten, damit auch bei Verschneidungen. Ist es dann bei euch die Regel, dass eben x Gebiete dann in der Zeichnung definiert sind und ihr lebt damit? Würde mich einfach interessieren, da ich eher in der Theorie von Civil angesiedelt bin und mich die praktische Ausführung für diese Fälle doch sehr interessiert! - alfred -
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Hallo Bruno, Du bist der Hammer! Das ist genau das Skript, welches ich schon seit jeher vermisst habe. Gerade bei der Auswertung von Vermessungen ist es Gold wert, da somit alle Bögen Ratzfatz dreidimensional erfasst werden können und anschl. das DGM mit einem Klick drin ist. Vielen vielen Dank :-) Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
