| | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Bruchkanten in einer Seitenansicht (Schnittansicht) (1095 mal gelesen)
Ralf_H. Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 13.02.2006 Dell Precision 4600 Notebook INTEL CORE I7-2620M , 8.0 GB RAM, Windows 7<P>CAD: Autodesk Civil 3D 2011 & 2012; DACH-Extentions; Subassembly Composer 2012; Vermess: Trimble Business Center
erstellt am: 03. Dez. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine kleine Geländeaufnahme gemacht, bei der ich drei Bruchkanten aufgemessen habe. Diese drei Bruchkanten liegen relativ eng bei einander ( ca. 50cm), lagemässig und höhenmässig. Um nun eine einfache Darstellung des höhenmässigen Verlaufs der Bruckanten zu haben, würde ich gerne eine seitliche Ansicht der drei Bruchkanten haben. Wenn möglich als eine Art Längsschnitt mit Bemassung der Scheitelbrechpunkte. Leider weiss ich absolut nicht, wie ich das angehen soll. Danke schon mal für euere Hilfe. Gruss Ralf_H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ausser eine Achse zu machen (abgeleitet von der Lage der Bruchkanten) und damit Längsschnitt und daraus Höhenplan hätte ich keine weitere Idee. Aber vielleicht kommt noch was, wenn der Hintergrund des Ansinnens bekannt wird (denn Bruchkanten werden ja in der Regel nicht so dargestellt/bemaßt). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
 Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_H.
Hallo allerseits, bei 2010 lassen sich m.E. 3D-Polylinien im Höhenplan darstellen. Um eine Achse oder Längsschnittschnellansicht einer der Bruchkanten als Grundlage für die Höhenplanerstellung wird man aber nicht herumkommmen. Alternativ lassen sich auch mit niedrigeren Versionen (2007-09) Achsen aus den Bruchkanten --> Polylinien erstellen, mit denen wiederum Längsschnitte erzeugt werden können. Mit überlagerten Längsschnitten kann man sie dann in einen Höhenplan "proiizieren". Hoffe das war einigermaßen verständlich. Gruß Stolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
