  AutoCAD Civil 3D
  Vorgabestil bei Punkterstellung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorgabestil bei Punkterstellung (2862 mal gelesen)
Dirk69
Bautechniker/Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Dirk69 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk69
Intel Xeon E5-1620 v4
16GB RAM
Win10 Pro Version 22H2
Civil 3D 2021
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erstellen oft Punkte manuell (z.B. Planungshöhen) und nutzen dann natürlich die Punkterstellungswerkzeuge.
Dort kann man ja alles mögliche einstellen, leider ist der Vorgabestil für den Punktstil und den Punktbeschriftungsstil nicht anwählbar...
Die manuell erstellten Punkte nehmen dann erst das richtige Format an, wenn man die Punktgruppe aktualisiert.
Gibt es eine Möglichkeit, den Vorgabestil zu ändern, so daß gleich die richtige Darstellung angezeigt wird?
Wäre übersichtlicher und einfacher
Danke und Gruß
Dirk
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wechsle mal im Civil-Projektexplorer auf die Seite "Einstellungen" (da sind die Stildefinitionen aufgelistet). Auf 'Punkt' ==> rechte Maustaste ==> Elementeinstellungen bearbeiten ==> und da kommt ein Dialog, wo Du unter 'Vorgabestile' das einstellen kannst, was Du unmittelbar bei Punkterstellung sehen willst.
- alfred -
www.hollaus.at
Dirk69
16GB RAM
Civil 3D 2021
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank, angezeigt wird unter der Punkterstellung jetzt der gewünschte Punktstil samt -beschriftung, leider muß man aber immer noch erst die Punktgruppe aktualisieren, bevor es im Plan angezeigt wird.
Ist noch eine Einstellung falsch?
Gruß Dirk
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dirk,
ich sehe aber den Punkt schon gleich in der Stildarstellung lt. Vorgabestil. Kannst Du ev. mal Zeichnung hochladen, damit ich mir das an Deinem Beispiel ansehen kann?
- alfred -
www.hollaus.at
Dirk69
16GB RAM
Civil 3D 2021
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
es wundert mich auch etwas, aber ich bekomme die Zeichnung nicht so klein, daß ich sie hier hochladen kann, auch nicht wenn ich sie zippe.
Dabei hatte ich probeweise schon alles bis auf die 2 relevanten Punkte rausgelöscht, aber das Zip-Archiv ist immer noch über 1 MB groß
Oder würde dir auch ein Screenshot weiter helfen?
Gruß Dirk
agverm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von agverm an!   Senden Sie eine Private Message an agverm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agverm
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk69:
Hallo Alfred,
Gruß Dirk
Ich hatte das gleiche Problem. Mit Alfreds Antwort bin ich auch nicht ganz zum Ziel gekommen, aber im erwähnten Menü "Punkt", Ordner öffnen, "Befehle" -> "CreatePoints" unter "Punkterstellung" einstellen Beschreibungsschlüssel deaktivieren = true. Das sollte es gewesen sein.
Schorsch
Dirk69
16GB RAM
Civil 3D 2021
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schorsch,
jaaaa, das war es Jetzt werden die Punkte gleich so angezeigt, wie es in den Vorgabestilen eingestellt ist.
Vielen Dank euch beiden!
Gruß Dirk
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 02. Feb. 2015 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk69 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Macht nix, stimmt immer noch.
10 Us!
Bruno
