  AutoCAD Civil 3D
  Punkte auf Bogen
Autor Thema:  Punkte auf Bogen (2304 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in C3D die Möglichkeit auf einem Bogen Punkte in einem bestimmten Abstand zu zeichnen, der Anfangspunkt auf dem Objekt soll frei geählt werden können. Mit der Funktion Punkte messen funktioniert es bei mir nicht.
Beispiel: Ein Bogen hat eine Länge von 5 m. Ich möchte einen Punkt bei 2 m und 4 m auf dem Bogen zeichnen.
Mario
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mario,
wenn Dein Bogen ein Achselement ist (oder Du halt temporär eine Achse dafür machst), dann kannst Du über die Punkterstellungswerkzeuge in der 3.ten Reihe ==> 'Achse messen' (bzw. Befehl: CreatePointMeasureAlig) Anfangsstationierung und Abstand angeben, das sollte es doch sein, oder?
- alfred -
www.hollaus.at
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Zeichnung angehangen. Ich möchte den Punkt auf dem Bogen z.B. 1m nach rechts kopieren/versetzen.
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Bild nach unten
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du probiert, was ich oben beschrieben habe? Der Unterschied ist ja nur, dass Du die Anfangsstationierung am Bogen brauchst.
Wenn das nicht hilft, dann halt per AutoCAD: Bogen kopieren (damit das Original erhalten bleibt), die Kopie brechen an der Position des Punktes und dann messen.
- alfred -
PS: dass so gar nicht auf bereits vorhandene Vorschläge eingegangen wird (sei es 'funktioniert nicht weil ...' oder 'habs nicht geschafft, weil ....'    Da wird aus eine Frage schnell eine Raterunde ohne bekanntem Ziel.
www.hollaus.at
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Deinen Vorschlag ausprobiert. Er funktioniert auch, dachte nur es gibt mit eine einfachere Lösung, mit der man den Punkt auf em Objekt verschieben kann.
Grüße Mario
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ab dem Zeitpunkt, wo Du mal den Endpunkt eines Bogens in der Hand hast, kannst Du auch 'entlang des Bogens' (mittels Objektfang 'Hilfslinie' und Objektfangspur muss eingeschaltet sein). Aber um die Verlängerung zum Bogen zu bekommen, ist nun mal leider imho nur der Endpunkt ein tauglicher Spurpunkt.
- alfred -
www.hollaus.at
