| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Achskonstruktion (1809 mal gelesen)
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civilisten... Bin gerade dabei mich in Civil 3D 2009 durch die einzelnen Befehle der Achskonstruktion zu kämpfen. Ich möchte jetzt 2 Bögen mit 2 gegensinnigen Klothoiden verbinden, allerdings kann ich bei der Pufferung zweier gegensinniger Klothoiden, diese nicht bearbeiten. Civil erzeugt automatisch 2 gleiche (gleiche Parameter) entgegengerichtete Klothoiden. Gibt es, vielleicht auch in de Version 2010 die Möglichkeit in diesem Fall die Parameter der beiden Klothoiden manuell zu definieren? mfg ------------------ "Vitamin B" gibts übrigens hier OPENBC heisst jetzt XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab den Fall nicht nachgespielt, aber Du hast die Möglichkeit, zuerst mit den Limitationen, die von Civil gegeben sind, die Achse zu modifizieren und dann über den Achseditor (aus den Achserstellungswerkzeugen) die Klothoidenparameter zu justieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Nov. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, danke für die Antwort... ...aber genau das ist das Problem, dass ich nach Erstellung der gegensinnigen Übergangsbögen diese nicht über den Achseditor verändern kann. Es werden zwei Klothoiden mit den gleichen Parametern erstellt, die im Nachhinein nicht mehr editierbar sind. ------------------ "Vitamin B" gibts übrigens hier OPENBC heisst jetzt XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann versteh ich wahrscheinlich was falsch, kannst Du eine Zeichnung (nur) mit dieser Achse hier hochladen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
