  AutoCAD Civil 3D
  Punktnummern ändern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Punktnummern ändern (2713 mal gelesen)
Silvan01
Sehen Sie sich das Profil von Silvan01 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvan01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne die Punktnummern meiner Koordinatenpunkte in AutoCAD ändern.
Wenn ich jedoch alle Punkte selektiere und anschließend auf Punkte bearbeiten/auflisten klicke öffnet sich so eine Toolbar die jedoch abstürzt und den Bildschirm hinter sich annimmt.
Ist das Problem schon bei jemand anderen aufgetreten?
Gibts da eine Lösung dazu?
Silvan
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Silvan,
seh ich richtig? Du bist doch im Blockeditor, da macht Punkte bearbeiten aber keinen Sinn (bzw. wo macht das bei Dir Sinn?)
- alfred -
www.hollaus.at
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block erstellt in dem ein Weiterer Block ist und 4 Koordinatenpunkte und diesen Punkten möchte ich andere Punktnummern zuweisen.
Silvan
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Sivan,
ich glaube nicht (bin eigentlich 'ziemlich sicher'), dass Civil-Punkte dafür ausgelegt sind, als Teilelemente in Blöcken herhalten zu können. Civil-Punkte sind projektbezogene Punkte und nicht wie ein AutoCAD-Geometrieelement als Bestandteil von Blockdefinitionen geeignet.
Probier mal ohne Blockeditor die Punktnummern zu ändern.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Nov. 2009 editiert.]
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hab jetzt einfach die Punkte neu erstellt.
Silvan
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Silvan,
bitte sei vorsichtig mit dieser Vorgehensweise. Nochmals Civil-Punkte sind Projektpunkte mit einer fixen geographischen Position. Diese einer Blockdefinition zuzuordnen und dann die Blockdefinition als Referenz mehrfach (mit verschiedenen Positionen/Drehungen/Skalierungen) einzusetzen ist gegen die internen Regeln von Civil-Punkten!
- alfred -
www.hollaus.at
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich hatte bis jetzt noch keine Probleme wenn ich die Blöcke an verschiedenen Positionen platziert habe kam immer die richige Koordinaten beim Abfragen heraus.
Welche Objekte wären denn dafür empfehlenswerter?
Silvan
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann ich schwer sagen, wenn ich die komplette Aufgabe nicht kenne, aber nur um XYZ zu speichern (als Geometrie) würd ich einen AutoCAD Punkt verwenden.
Was sagt denn '_audit', wenn Du Civil-Punkte in Blockdefinitionen hineindefinierst und diesen Block dann mehrfach in der Zeichnung plazierst?
- alfred -
www.hollaus.at
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
also ich platziere diesen Block mit den Punktnummern öfter mit Hilfe eines .Net Programmes in meiner Zeichnung und ich kann die Punktkoordinaten wunderbar auslesen auch wenn der Block gedreht wurde.
Silvan
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Silvan,
kannst Du mir eine solche Zeichnung mal zukommen lassen? Es widerspricht sehr meinem Verständnis von Civil-Koordinaten, wenn es möglich wäre, einen Punkt 41, 42 und 43 in einen Block zu packen und diesen Block dann mehrfach zu plazieren.
Bitte, danke, - alfred -
www.hollaus.at
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hab dir eine PM zu dem Thema geschrieben
