  AutoCAD Civil 3D
  Farbschema ändern
Autor Thema:  Farbschema ändern (3625 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Höhen als 2D-Solid-Flächen auf meinem DGM darstellen.
Gibt es eine Möglichkeit die voreingestellten Farbschemen (Regenbogen, Pastell, Wasser, Land usw.) zu ändern?
Ich möchte nämlich eigentlich nur Sandfarben darstellen.
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Wunsch hatten auch schon andere
Siehe mal diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000132.shtml#000005
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich hab die "MapThematicRamps.arm" gefunden.
Im Editor ist mir dann das gleiche aufgefallen, wie auch den anderen Nutzern, dass die aufgelisteten Schemas nicht mit den unter Höhenanalyse angezeigten Schemas überein.
Wenn ich jetzt die Datei überschreibe wird wahrscheinlich nix passieren.
Ich hab aber gesehen, dass du schon ein Tool in den Erweiterungen geschrieben hast mit dem man Höhenanalysedaten importieren und exportieren können soll. Das funktioniert aber bei mir scheinbar nicht.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
mfg Roman
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 02. Jul. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
ich grabe ungern eine Leiche aus. Aber gibt es mittlerweile evtl. eine funktionierende Funktion Farbschematas (inkl. RGB) zu speichern/zu laden/wiederzuverwenden?
Folgende von Autodesk vorgesehene Features funktionieren in C3d2015 nicht:
- die in den Dateien MapThematicRamps.arm hinterlegten Farbschemata scheinen immer noch nicht verwendet zu werden, jedenfalls zeigen Änderungen keine Wirkung.
- bei den Tools in der DachExtension zum exportieren/importieren und übertragen funktioniert nur noch die Exportfunktion. Die anderen beiden brechen bei Aufruf ab.
Danke,
grassup
Edit: habe gerade das aktualisierte Lisp (http://www.CAD-Huebner.de/download/Hohenanalysedaten.LSP) von Herrn Hübner gefunden. Nun gehen diese beiden Werkzeuge wieder (vielen Dank an Herrn Hübner und Daumen runter für die Autodesk QA). Bleibt der Wunsch auch die erweiterten Farbräume verwenden zu können?
[Diese Nachricht wurde von grassup am 02. Jul. 2015 editiert.]
