 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Probleme mit Verschneidungen (2342 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe wieder einmal ein Problem mit Verschneidungen (nur jetzt unter 2010). Vorgehensweise: 1) Ich habe einen Profilkörper-DGM erstellt welcher eine eingeschlagene Spundwand darstellen soll mit (fast) senkrechten Flächen. 2) DGM_1 erstellt aus Urgelände und Profilkörper-DGM. 3) Hügelkette aus Verschneidungen auf das DGM_1 erstellt und zusammen mit DGM_1 als DGM_2 gespeichert. 4) Neue Hügelkette aus Verschneidungen auf das DGM_2 erstellt und als DGM_3 gespeichert. Das alles ohne zusätzliche DGM-Bearbeitungen wie glätten oder sonstiges. Die DGM sind nur über DGM einfügen entstanden. Frage: Bis DGM_2 alles OK im 4. Bearbeitungsschritt entstehen jedoch Zacken in meiner Wand (DGM_3 - Zacken in der Wand.JPG). Woran liegt das? Außerdem ist das erstellen von Verschneidungen sehr instabil und lässt Civil regelmäßig abstürzen unter Version 2008 hatte ich schon dieselben Probleme und hier konnte ich noch nicht einmal die Datei wiederherstellen mfg Roman
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Nov. 2009 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Also hab mir die Bilder mal angesehen - kann aber gar nicht so recht erkennen, welche Zacken dich stören bzw. welche Darstellung du erwartest (Prolbemzone vieleicht mal einkringeln?). Und selbst wenn ich den Unterschied sehen würde - Verbesserungsvorschläge ohne DWG sind natürlich nur sehr vage. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, eine ander Frage hätte ich noch. Gibt es eine Möglichkeit allen Verschneidungen einer Verschneidungsgruppe andere Verschneidungskriterien zuzuordnen (z.B. anstatt 1:2 auf DGM, 1:3 auf DGM verschneiden)? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo Udo,eine ander Frage hätte ich noch. Gibt es eine Möglichkeit allen Verschneidungen einer Verschneidungsgruppe andere Verschneidungskriterien zuzuordnen (z.B. anstatt 1:2 auf DGM, 1:3 auf DGM verschneiden)? mfg Roman
[EDIT] Nein man kan einem Verschneidungsobjekt nicht nachträglich ein anderes Verschneidungskriterium zuordnen, doch man kann die Werte des Verscheidungskriteriums änden. Allerdings... [/EDIT] Nicht für alle auf einmal, sondern nur durch einzelnes Bearbeiten der Verschneidungen. Dazu muss vorbereitend beim verwendeten Verscheidungskriterium z.B. "DGM @ 1:2" sichergestellt sein, dass das Neigungsverhältnis bei Auftrags- und Abtrags-Projektion entsperrt wurde! Dann kann man mit Befehl: EDITGRADING bzw. Verschneidungswerkzeuge>Verschneidung bearbeiten die Werte für die einzelnen Verschneidungen recht schnell anpassen. Haben alle zu ändernden Verschneidungen das gleiche Verschneidungskriterium, kann man auch im Projektbrowser>Einstellungen das Verscheidungskriterium selbst anppassen. Wenn hier wiederum alle Einstellungrn gesperrt (nicht übersteuerbar) sind, gelten die Anpassungen gleich für mehrere Verschneidungen aber auch für alle Verschneidungsgruppen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, >> Warum kann man diese Einstellungen eigentlich nicht im Eigenschaftsfenster anordnen Ich kann's nur vermuten: Die Neigung bei Verschneidungen muss ja nicht konstant über den gesamten Elementkantenbereich sein, damit gelten für EIN Verschneidungsobjekt MEHRERE Neigungen, das kriegst Du im Eigenschaftsfenster von AutoCAD nicht leicht unter. Ist aber nur Vermutung, zumindest hab ich dafür Verständnis. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
