  AutoCAD Civil 3D
  Komponenten builder
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Komponenten builder (2036 mal gelesen)
cadlu
Tiefbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cadlu an!   Senden Sie eine Private Message an cadlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlu
Civil3d2008 sp2
Xp
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy @ll
Civil3d 2008 sp2 Dach
Frage: Mehreck Bauwerke in der Stadtentwässerung
Wir habe es hier oft mit größeren Bauwerken zu tun in denen sich mehrer Haltungen vereinen und nicht unbedingt immer im Rechten Winkel zusammenlaufen.
Ist es möglich dies mit Cicil abzubilden. da es nervig ist einen Nullschat zu setzen und dann die Haltungen an ein 2d gezeichneten Grundriss (innerhalbliegend des Nullschachtes)so zu verschieben , dass es einigermaßen hinkommt
Das mi den Tragenden Wänden ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei.
Gibt es da erfahrungen .
Danke mal im Voraus
Grüße aus Lu
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadlu,
Willkommen bei den Anwendungsgrenzen von C3D.
1. Gehen tut (fast) alles - es ist immer eine Frage Aufwand/Nutzen.
2. Der nicht rechtwinklige Anschluss ist kein Problem. Was Du meinst, ist glaube ich, treffender mit "exzentrischer Verknüpfung" beschrieben, d.h. die Achsen treffen sich nicht im Schachtmittelpunkt. Die Verknüpfung von 2 Haltungen und 1 Schacht ist immer in einem Punkt. Exzentrische Verknüpfung ist m. W. nicht vorgesehen/darstellbar.
3. Jeder Sonder-Schacht müsste als einzelne Komponente definiert werden(!). Ich habe selbst noch kein schlüssiges Konzept, wie man möglichst einfach die Geometrien eingeben kann (in Abhängigkeit von Längen und Winkel).
4. Was machst Du bei einem Versionswechsel? Alle selbstdefinierten Bauwerke rüberkonvertieren. Vergiss es.
Bedauerlicherweise ist C3D, was den Kanal angeht, auf dem Stand 2007 geblieben. In 2009 konnte man immerhin schon 2 unerschiedliche Netze verbinden, was leider in 2010 nicht mehr funktioniert.
In 2010 hättest Du die Möglichkeit, Volumenkörper im Längsschnitt einzublenden. Damit könnte man immerhin die Darstellung eines Sonderbauwerkes erreichen. Die Längsschnittdaten können dann nur mit Tricks (Schachtbauwerk, dessen Stil im Längsschnitt als _keine Darstellung_ eingestellt wird herbeizaubern. Leider hier ohne weiters kein sauberes Ende der Rohrleitungen am Volumenkörper.
Aber wenn man ehrlich ist, ist das alles Murcks.
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadlu,
bitte die Geometrie oder ein Beispiel des Schachtes/Bauwerks hochladen, damit ich sehen kann, was hier gewünscht ist.
Danke.
Mit freundlichen Grüssen
Christian Bauer
Autodesk Support
cadlu
Tiefbauzeichner
Civil3d2008 sp2
Xp
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schachtbauwerk1.pdf
Danke erstmal für das Interesse anbei ein Ausschnitt aus dem Lageplan.
Grüße aus Lu
cadlu
Tiefbauzeichner
Civil3d2008 sp2
Xp
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schachtzeichnung.pdf
Hy
und noch eine Detailzeichnung
cadlu
Tiefbauzeichner
Civil3d2008 sp2
Xp
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Osterhase
Ja allerdings muß ich dir rechtgeben. Civil und Kanal fördert die Kreativität des Anwenders damit der Chef zufrieden ist. Kann man nicht mal Schlaflose nächte an der  Theke   in Rechnung stellen   da man gegrübelt hat üder dies und jenes.
Abzweige unbekannt. Nicht zentrisch angeschlossene Haltungen. Massen für den Kanalbau. Aber alles irgendwie machbar eben Kanalbau.
Der Komponenetenbuilder scheint mir nicht allzuschlecht für manche Probleme allerdings sehr Zeitaufwendig sich da einzuarbeiten.
Grüße aus Lu
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 13. Nov. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkelschacht_rev00.zip
Hallo Cadlu!
Wir machen momentan ein relativ großes Entwässerungsprojekt bei dem ich auf ähnliche Probleme gestossen bin.
Ich hab das dann so gelöst, dass ich das Kanalnetz mit Civil gezeichnet habe, die civil-Schächte auf einen Layer gelegt der nicht gedruckt wird und darüber dynamische Blocke eingefügt habe die mir den Schacht in den Umrissen darstellen. Eine gewisse Nachbearbeitung ist dann  noch erforderlich, die Geometrie ist aber definiert.
Den Schacht hänge ich an und du kannst in ausprobieren. Die Richtungen, die Mauerstärke und die Lage ist über die Griffe einstellbar, die restlichen Parameter über das Eigenschaftsfenster.
Leider funktioniert der Block manchmal nicht bzw. bekomm ich die Meldung beim schließen des Blockeditors, dass der Block unbestimmt ist. Auch verändert sich der Block manchmal wenn man die Zeichnung schließt und dann wieder öffnet.
Vielleicht hat ja jemand im Forum einen Verbesserungsvorschlag oder eine Tip wie man den Block "bestimmt" machen kann.
Schöne Grüße
Christoph
