  AutoCAD Civil 3D
  PDF weg
Autor Thema:  PDF weg (1251 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe in Version 2010 mehrere PDF-Unterlagen eingefügt(vor einigen Tagen).
Nun stelle ich fest, daß alle weg sind. Im XREF-Dialog stehen sie als "nicht referenziert" drin.
Neu laden bringt nichts, ich müsste sie ganz neu einfügen, allerdings habe ich sie georeferenziert(Align).
Wie hole ich mir die Pläne wieder zurück.
JörgK
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 11 23H2 64bit
Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A4000
C3D2023
VESTRA INFRAVISION Build 64
BaSys 9.23
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LaPla,
ich kenne das Problem daher, wenn man z.B. eine Xref löscht, also anklicken und entf, nur halt nicht über die XRef Steuerung.
Evtl. könnte es noch sein, dass ihr irgendeinen Pfadnamen geändert habt (Ordnername, Dateiname), oder Dateien verschoben??.
Viel Glück
elroy-CAD
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn die Dateien noch da sind, müsste der Pfad im "Externe Referenzen"-Fenster unter Details bei "gefunden in" eigentlich zu ändern sein (einfach draufklicken, dann erscheinen rechts drei Punkte und man kann darüber das Dateialswahlfenster starten).
1. Nachtrag: So einfach ist es doch nicht: dann würde ja "nicht gefunden" dastehen. "Nicht referenziert" kommt tatsächlich, wenn man die pdf über den Löschen-Befehl entfernt (s. elroy-CAD).
Adolar
[Diese Nachricht wurde von Adolar am 22. Okt. 2009 editiert.]
LaPla
erstellt am: 24. Okt. 2009 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch,
die Daten waren gelöscht, daher wie beschrieben nicht mehr in der Zeichnung.
Zum Glück vorher als Wblock rausgeschrieben, so waren sie nicht verloren. (Was man in ein paar Tagen so alles vergessen kann!)
JörgK
