 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Block Ansichtsfenster (2809 mal gelesen)
MarioP Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2021 VestraCivil3D Windows 10
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Block erstellt, bei dem in der Blockdefinition "Layoutausrichtung an Ansichtsfenster angepasst" angekreuzt ist. Der Block wird jedoch im Layoutbereich nicht angezeigt. Kann mir jemand helfen? Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HirschOL Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 44 Registriert: 09.07.2008
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
MarioP Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarioP Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarioP
Hallo Mario, wenn Du den Block anklickst und dann das Eigenschaftenfenster öffnest müsste unter sonstigen der Punkt Beschriftung auftauchen. Da einfach Nein einstellen und der Block müsste in allen Maßstäben angezeigt werden. -ungetestet- Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das wars. aber noch eine andere Frage. Ich habe einen dynamischen Block mit Griffen. Wenn ich von diesem Block die Blockdefinition ändere, so dass er im Ansichtsfenster ausgerichtet ist, sind die Griffe weg. Wie geht man am besten bei solch einer Blockerstellung (dynamischer Block + ausgerichtet im AF) vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie geht man am besten bei solch einer Blockerstellung >> (dynamischer Block + ausgerichtet im AF) vor? Persönliche Meinung: 'Dynamischer Block' nur dann, wenn ich (oder Du) den Block steuerst. Sollte der Block von Civil (z.B. Anzeigerichtung) dynamisch gesteuert werden, dann lass es. Civil stellt mit Blöcken viel zu viel an, wenn Du dieses im Rahmen von Civil-Stilen verwendest als dass noch irgendwas überbleiben würde (Probier mal Civil-Punkte die Zeichnung mit der Export-Funktion zu einer 'reinen' AutoCAD-Version zu machen und Du hast nur mehr unnamed-Blocks, es bringt also wenig bis nichts, sich damit zu spielen). Aber lass mal wissen, was Du machen willst, vielleicht kommen andere Ideen, den mit Civil-Stilen geht meist mehr als man denkt. (Manchmal glaube ich an Alzheimer zu leiden, weil ich immer wieder neues entdecke) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Ich möchte einen Grunderwerbsplan beschriften. Habe Parzellen angelegt. Nur die Parzellenbeschriftung kann ich nicht farbig hinterlegen (braun oder grün, was man eben im GE Plan nach RE so braucht). Dann habe ich das mit MText probiert, nur der Rahmen wird leider im Layout nicht ausgerichtet. Eine andere Möglichkeit sind Multilinienbeschriftungen, funktioniert bis auf das Ausrichten im Layout. Jetzt habe ich mir einen dyn Block erstellt (siehe Anhang, oben wie ich es in etwa brauche und unten als Civil Stil) Wenn man so etwas mit Civil Stilen hinbekommen würde, wäre gut, habe aber keine Idee wie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> die Parzellenbeschriftung kann ich nicht farbig hinterlegen Die Werte, die ich (schwer) im PDF sehen kann, sind aber auch nicht in dem Civi-Objekt der Parzelle enthalten? - Wenn doch, dann brauch ich wohl ein kleines DWG-Beispiel mit Deiner Struktur. - Stimmt obiges Gefühl, dann wird's wohl ein Block sein müssen, auch hier wäre vorteilhaft (nachdem Dein dynamischer Block ja schon einiges an Dynamik enthält, wenn Du eine Zeichnung mit 2-3 Einfügungen mit unterschiedlichen Einstellungen hier zur Verfügung stellen könntest. Die automatische Ausrichtung an Layout: brauchst Du das, weil Du viele verschiedene Layouts/Ansichtsfenster mit unterschiedlichen Ansichtsrichtungen hast oder wäre es denkbar, wenn ein Makro für eine Ansicht die Blockdrehungen anpasst und fertig? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
