 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Winkelbemassung bei Winkel über 180 Grad bzw. 200 gon (5223 mal gelesen)
Sahn56 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 09.03.2005 WinXP Autocad Civil 3D 2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich unter dem Stichwort "Winkelbemassung" nichts gefunden habe, hoffe ich hier auf eine Lösung. Bei Civil 3D bzw. Autocad scheint es ein Problem mit der Bemassung von Winkeln über 180 Grad bzw. 200 gon zu geben. OK. Man kann sich den Winkel ausrechnen und die Bemassung überschreiben. Dies sollte aber nicht die Regel sein. "Wenn ein derartiger Winkel vermasst werden soll, wird stattdessen der Wechselwinkel vermasst - also der Winkel der dem Gegenwinkel zum "über 180°" Winkel entspricht." Zitat aus einem EMail von Autodesk. Hat evtl. jemand eine Lösung hierfür gefunden. Vielen Dank in voraus. Sahn56 PS. MicroStation bemasst die Winkel richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
 Beiträge: 66 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahn56
JA gutes Thema, ich hab mir bislang immer so geholfen, dass ich die Bemaßung für den Wechselwinkel angelegt habe, dann die "Optik" der Bemaßung so eingestellt habe, wie ich sie haben wollte, dann "Urprung", Bemaßungslinien gedehnt, Pfeilsymbole gedreht und dann den Bemaßungstext editiert. Etwas umständlich, aber ist bei uns noch zu vertreten, da es nicht so oft vorkommt und meist im nachhinein nichts mehr verändert wird. Trotzdem schließe ich mich Deiner Frage an: Wie funzt das eleganter. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahn56
Hallo Sahn56! Wenn Du die Winkelbemassung mit der Option "Scheitelpunkte angeben" (brachst nur nach dem Befehlsaufruf einmal Enter drücken) ausführst kannst Du auch die größeren Winkel bemassen. Zumindest funktioniert dass bei Autocad 2010. Schöne Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahn56
