  AutoCAD Civil 3D
  Objekte an Ansichtsfenster ausrichten
Autor Thema:  Objekte an Ansichtsfenster ausrichten (6962 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in C3D möglich Zeichenobjekte (Linien, etc.) im Modellbereich für ein Ansichtsfenster auszurichten, so etwa wie bei der Parzellenbeschriftung?
Mario
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage:
kann man bei einem Mtext automatisch einen Rahmen ausgeben lassen? Finde nirgends eine Möglichkeit.
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Rahmen um den Mtext, glaub ich was bei den Express-Tools gesehen zu haben.
elroy-CAD
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario!
Wenn Du Zeichenobjekte (Linien etc.) für ein Ansichtsfenster ausrichten willst, so kannst Du das meiner Meinung nach so machen, dass Du im Layout(Papierbereich) ins Ansichtsfenster gehst und dort das bks an der Ansicht ausrichtetst (BKS - Option AN). Danach kannst Du die Zeichenobjekte mit dem Befehl drehen am BKS=Ansicht ausrichten.
Die Objekte sind dann natürlich auch im Modellbereich verdreht!
Eine andere Möglichkeit ist z.B. für Texte, dass Du sie als Beschriftungsobjekt definierst, und einstellst, dass sie sich automatisch an der Ansicht ausrichtet sollen (Bei den Textstilen).
Ich min mir nicht sicher, ob ich Dir geholfen habe,
Schöne Grüße
Christoph
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
schau Dir mal den Befehl mvsetup genauer an. Der sollte in etwa dem entsprechen was Du suchst. Persönlich richte ich mir ein gedrehtes BKS ein. Kann man schneller hin- und herspringen.
Rahmen um Text: Gibt es in den Express-Tool. Nennt sich Text-Box (Befehl tcircle).
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
vote für mich
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was Christoph schreibt, kommt meiner Sache schon näher. Ich möchte einen Grunderwerbsplan beschriften. Habe Parzellen angelegt. Nur die Parzellenbeschriftung kann ich nicht farbig hinterlegen (braun oder grün, was man eben im GE Plan nach RE so braucht). Dann habe ich das mit MText probiert, nur der Rahmen wird leider im Layout nicht ausgerichtet.
Eine andere Möglichkeit sind Multilinienbeschriftungen, funktioniert bis auf das Ausrichten im Layout. Irgendwie hat Autodesk bei jedem etwas, nur nicht alles zusammen, schade, oder weiß jemand Rat, wie man einen GE Plan RE gerecht beschriftet?
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario!
Soweit ich dich Verstanden habe möchtest Du einen Text mit Rahmen und Hintergrundfarbe denn Du einfach ausrichten kannst.
Vielleicht funktionierts so:
- Mach einen Block mit Rahmen, einer Schraffur für die Hintergrundfarbe und darüber ein Attribut in den Du den Text schreiben kannst. Rahmen und Schraffur müssen halt so groß sein, dass sie den Text/Attribut umfassen. Wenn die Schraffur auf den Layer 0 liegt kannst nimmt sie die Farbe des Layers an auf dem der Block liegt.
- Füge den Block in die Zeichnung ein und gib die Teilungsnummern ein
- Geh ins Ansichtsfentster, richte das BKS auf die Ansicht aus
- Wähle die Blöcke aus und stell den Drehwinkel auf Null
Damit müsste es, wenn auch aufwendig, funktionieren.
Vielleicht ist es einfacher, wenn du Die farblichen Unterschiede über die Farbe der Parzellenbeschriftung-Schrift machst und nicht über die Hintergrundfarbe. Dann sparst Du Dir die ganze Arbeit und das müsste über die Stile hinzukriegen sein.
Sonst viel Glück
Christoph
