  AutoCAD Civil 3D
  Diverse Probelme
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Diverse Probelme (2335 mal gelesen)
Oliver.
Sehen Sie sich das Profil von Oliver. an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver.
AutoCAD Civil 3D BB
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kurz zur Einführung:  Ich bin im Gebiet AutoCAD Civil 3D neu und deshalb werden meine Fragen keine großen Hürden für euch sein, doch dadurch, dass ich mit Nemetschek Allplan großteils gearbeitet habe, ist mir die AutoCAD Welt fremd, desweiteren würde ich in Erwägung ziehen, nicht allzu oft euch mit meinen Fragen zu nerven.
Derzeit habe ich das Problem, dass ich beim Layer die Linienart "Strichlinie" eingestellt habe, indem ich sie zunächst bei AutoCAD hineingeladen habe und somit sie auch einstellen konnte. Das war bis jetzt kein Problem.   Doch beim verwenden der Strichlinie, wird mir weiterhin nur eine normale Linie konstruiert.
Außerdem gelingt es mir nicht einen einfachen Halbkreis zu konstruieren, da ich den ganzen Kreis nicht brechen kann weil es mir nicht möglich ist das Objekt zu markieren.
Hoffentlich ist mein Problem klar und verständlich beschrieben worden und mir kann geholfen werden. Vermutlich wird es nur ein Kleinigkeit sein, welche mir entgangen ist, als ich ein wenig mit dem Buch AutoCAD "studiert" hatte.
Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
grüße Oliver
PS: Es handelt sich um die Programme AutoCAD Civil 2007 und dem Nachfolger 2008. Das heißt, dass ich die selben Probleme bei beiden Programme habe.
[Diese Nachricht wurde von Oliver. am 06. Okt. 2009 editiert.]
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Oliver,
herzlich willkommen bei CAD-de!
Zu Linientypen gehört auch die Definition der Abstände. Mit den Systemvariablen LTSCALE, PSLTSCALE, MSLTSCALE (ab 2008) und dann auch noch der Maßstabssteuerung werden diese spezifiziert, ohne diese kann es durchaus vorkommen, dass Du nur eine durchgehende Linie zu sehen bekommst. Alle obigen Variable findest Du per <F1> in der Hilfe.
Da gäbe (gibt) es den Befehl BOGEN, und der hat ganz viele Möglichkeiten, erstellt zu werden (siehe Optionen bei der Erstellung in der Befehlszeile bzw. mit der rechnten Maustaste und auch in <F1> ). Damit ist auch die Erstellung einen Halbkreises möglich.
Brechen nicht, aber da gibt es noch den Befehl STUTZEN! Zeichne eine Hilfslinie durch den Kreis, dann kannst Du den Kreis so stutzen, dass ein Bogen überbleibt.
- alfred -
PS: das sind allgemeine Fragen, die nicht Civil-bezogen sind, die wären in dem Forum Rund um AutoCAD besser aufgehoben.
www.hollaus.at
Oliver.
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
durch die Hilfe konnte ich problemlos den Halbkreis erstellen, doch weiterhin plagt mich das Problem mit der Strichlinie. Nach vielen gescheiterten Versuchen muss ich leider wieder diesen Weg nehmen um an die Lösung zu kommen. Das Problem besteht nur an diesem Computer, bei den Kollegen ist alles in bester Ordnung. An diesem Computer wurde womöglich durch eine Funktion das umgestellt, sodass der Computer nicht mehr die diversen Linienarten anzeigt. Denn nicht einmal wenn ich die Liniebreite verändere, ändert sich die Linie nicht.
grüße Oliver
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver. 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe ob
Befehl: MEASUREMENT auf 1 gestellt ist (Schraffurmuster aus ACADISO.LIN werden genommen)
dann Neuladen des Linientyps "Strichpunkt" , durch Eingabe von
Befehl: LINIENTYP Laden "Strichlinie"
und gleich aktuell setzen !
Dann prüfen ob
Befehl: CELTSCALE 1
und
Befehl: LTSCALE 1
dann eine Linie von der Lange 100 zeichnen (direkte Abstandseingabe).
Es sollten 11 Strichelungen sichtbar sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Oliver.
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke euch beiden, hat mir sehr weiter geholfen.
Nachdem ich diese Einstellungen vorgenommen hatte, wurde mir eine Strichlinie angezeigt. Doch nicht wie Sie angegeben hatten mit 11 Strichelungen, sondern mit 6 Strichelungen. Da stimmt wohl etwas nicht.
Mein Problem war es, dass ich eine Detailzeichnung anfertige, welche ich im 0.XX Bereich zeichne, deshalb wurden mir die gestrichelten Linien nicht angezeigt.
Nun ist die Frage, wie stell ich denn die Linienabstände ein, damit ich einen geeigneten Linienabstand bekomme.
Weiterhin besteht das Problem, dass mir die Liniestärke nicht exakt angezeigt werden. Auch wenn ich die Linienstärke 2.11 mm einstelle, verändert sich nichts und die Linie bleibt auf der Standartgröße.
grüße Oliver
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Oliver,
...kann es sein, dass Du mit einer Zeichnung begonnen hast, die usprünglich auf Einheit='Zoll' eingestellt hatte? Denn hast Du in diesem Zustand (und damit auch sehr wahrscheinlich die Variable MEASUREINIT = 0 war) den Linientyp Strichlinie geladen, dann ist der Abstand ein anderer. Ist der Linientyp mal in der Zeichnung, dann ist nachträglich mit Umstellen der Einheit und MEASUREINIT der Linientyp trotzdem schon in der Zeichnung.
LTSCALE wird's da wohl richten.
Ganz unten (Statusleiste von AutoCAD) findest Du einen Schalter, der Linienstärken anzeigen aktiviert oder deaktiviert. Solange der deaktiviert ist, bleiben die Geometrieelemente dünn (in der Anzeige). Beim Drucken/Plotten müsstest Du's aber in jedem Fall sehen.
- alfred -
www.hollaus.at
Oliver.
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich bedanke mich recht herzlich bei dir, denn deine Hilfe hat mich jetzt sehr weit gebracht. Ich muss zugeben, dass meine Fragen ein wenig primitiv sind, doch als Anfänger ist dieses Programm nicht so leicht zu verstehen. Besonders wenn niemand einem helfen kann.
Danke!
grüße Oliver
[Diese Nachricht wurde von Oliver. am 07. Okt. 2009 editiert.]
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Oliver,
...freut mich.
...immer wenn etwas viel kann, bedeutet das auch viel lernen. Eine Schulung ist immer zu empfehlen (bei den richtigen!)
...denn sie nannten mich 'nobody'.
- alfred -
www.hollaus.at
