 | MuM Steelwork , eine App
Thema: DGM Erstelllen (2978 mal gelesen)
Loogo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.10.2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Die besten Wege, Civil zu lernen, sind eine Schulung buchen (meine Empfehlung) und weiters das Tutorial durchzumachen. Drückst Du <F1> für Hilfe, siehst Du gleich auf der ersten Seite (Civil3D-Dokumentation/Nach Aufgabe) rechts 'Übungslektionen'.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 05. Okt. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
cadlu Mitglied Tiefbauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 21.10.2009 Civil3d2008 sp2 Xp
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
Hallo Also erstmal muß ein Name vergeben werdebn und dann die Art des DGM (meist Trianguliertes heißt einfach dreiecke im Raum), danach mußt du dich entscheiden was für ein DGM es sein muß. Trianguliert oder Raster. Danach mußt du die Definitionen des DGM hinzufügen. Meist Punktedateien oder Zeichnungselemte (keine Polylinien diese zuerst durch Ursprung in Linien zerlegen) Danach eine Plausibilitätskontrolle des erzeugten DGM durchführen und eventuell Bearbeiten(ir ist es noch nie passiert es nicht zu bearbeiten). Viel spaß beim Ausprobieren und gute Schulungen in allen ehren aber hatte leider noch keine. Grüße aus Lu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> keine Polylinien diese zuerst durch Ursprung in Linien zerlegen dürfte ich da ganz klitzekleine Hintergrundinfo's haben, wieso keine Polylinien? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
Hi Bei der Auswahl für Zeichnungsobjekte sind diese nicht aufgelistet, sinnvoll sind eh nur 3dpolylinien aber leider nicht in den Objekten gelistet. Punkte Linien Blöcke Text 3dFlächen Polygonnetz diese Elemente können zur Erstellung eines DGM verwendet werden (civil3d 2008!). Also denne malrn ans Datenmodell, alles schein schwerer wie es eigentlich ist. Grüße aus Lu
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es gibt schon auch noch die Variante, bei Höhenlinien bzw. bei Bruchkanten auf 'hinzufügen' zu klicken, dann funktionierts auch mit 2D/3D-Polylinien. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Abra-CAD-abra Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
HY Klar gibt es diese Möglichkeit des Hinzufügens in ein DGM,aber es ist nicht sinnvoll Bruchkanten in ein DGM Einzufügen das aus einem Rand besteht und Höhen gleich null hat, Beziehungsweise noch nicht mal erstellt ist  .  oder liege ich da Falsch. vielleicht sollte die Aufgabenstellung des DGM mal von Loogo mal genauer erklärt werden. Grüße aus Lu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> aber es ist nicht sinnvoll Bruchkanten in ein DGM Einzufügen >> das aus einem Rand besteht und Höhen gleich null hat... >> ...oder liege ich da Falsch ...leider JA (ja zu falsch ), denn auch ein DGM das noch keine Daten hat, kann mit Bruchkanten und/oder Höhenlinien befüllt werden und erhält damit Daten und damit auch Höhen (dann eben die der Polylinien). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
Wer könnte mir mal auf die Schnelle mit civil-3d in beiliegendem file die 3d-polylinien von Layer "h_3d" vermaschen . Bei tauchen falsche Vermaschungen auf und ich weiss nicht woran das liegt. Gruss cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HirschOL Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 44 Registriert: 09.07.2008 Windows 11 pro. BricsCAD 16-25 BBSoft
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
Bitteschön! Einmal als Civil 2010 und einmal als ACAD 2007! Im groben und ganzen sieht es besser aus, im oberen Drittel habe ich aber auch zwei kleine Fehler. (Das DGM ist nur aus der Böschungsschraffur erstellt OHNE die obere Kante!) Gruß HirschOL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
Danke, sieht besser als es mein Aufsatz generierte. Civil3d ist mir noch fremd, einfach aus Zeitmangel habe ich noch nicht so richtig den Ansatz gefunden ein DGM zu erstellen. Grundsätzlich habe ich als Strassenplaner immer die gleiche Aufgabenstellung: 1. bestehendes Gelände vor der Baumassnahme erstellen 2. neues projektiertes Gelände erstellen 3. die daraus resultierenden Auf- und Abtragsmengen (Laut Information vom Autodesk-guru soll das ja ein "Kinderspiel" sein). Nun zu meinen Fragen, zu 1+2.) ich habe in beiden Modellen 3d-entities wie komme ich als nächtes zu einer Vermaschung (Triangulation) ? Was muss ich beachten bei der eigens entwickelten Civil-projektstruktur ? Können die files später von Autocad geöffnet werden, ohne die Struktur zu zerstören ? zu 3.) Ziel soll sein, die Mengen zw. den Modellen zu ermitteln ? Die Berechnung erfolgt sicherlich auch über Prismenverschneidung - muss ich da quasi beide Modelle real übereinander legen und dann rechnet civil3d von allein ? cp (woga froga ... sagt der Schwede) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Laut Information vom Autodesk-guru soll das ja ein "Kinderspiel" sein Welcher Autodesk-Guru hätte denn zu Deinem Punkt 2 im Bereich Strassenbau 'Kinderspiel' gesagt. >> aus Zeitmangel habe ich noch nicht so richtig den Ansatz gefunden ein DGM zu erstellen
Du findest sie vielfach, unter anderem auch >>>hier<<<, die Geschichte mit der Zeit. Lies Dir das grau umrahmte 'Ein Spaziergänger...' mal durch und dann beurteile selbst! Wie willst Du mit Civil3D vorwärtskommen, wenn Du Dir keine Zeit nimmst, Dich damit zu beschäftigen. >> Was muss ich beachten bei der eigens entwickelten Civil-projektstruktur ?
Egal wo ich Schulungen halte, über dieses Thema kann ich tagelang reden/zeigen ohne mich zu wiederholen. Aber Bestandteil jeder Schulung ist, dass der Teilnehmer das auch auf dem Rechner macht. Ich kann beim besten Willen nicht in wenigen Sätzen (Forum-geeignet) erklären, was aus jahrelanger (jahrzehntelanger) Erfahrung angesammelt ist? Da gehört mehr dazu als 'ich habe 3D-Linien, wie mach ich ein Gelände'. Ich hab schon Verständnis, dass es Personen gibt, die mit Try&Error sowie Studium von Handbuch und Tutorials aus den eigenen Erfahrungen lernen und mit diesen Erkenntnissen eben von Projekt zu Projekt besser werden. Das braucht eben Zeit! Nur irgendwann werden auch diese draufkommen (hoffentlich rechtzeitig), nie in ein Formel1-Auto einsteigen zu können, weil das einfach zu komplex und zu schnell ist. Mit Civil3D hast Du eben ein Werkzeug in der Hand, das extrem viel kann; das zwar mittels grundsätzlicher Einführung durch ein Tutorial zeigt, welche Methoden es im Civil3D gibt, aber es steht leider nicht drin (geht auch nicht in einem Buch), welche Methode wann anzuwenden ist. Nimm Dir bitte Zeit zum lernen oder Zeit für eine Schulung. Das Forum hier hat keinen Platz für solch eine Schulung (max. 40 Zeilen im Editor und begrenzte kostenlose Zeit der Antwortenden) zu den Fragen, ich wiederhole 'von Gelände über Strassenkörper bis zur Kubaturermittlung'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Nov. 2009 editiert.] |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
Nun gut Alfred stösst da eine ganz andere Diskussion an, auf die ich nicht gross eingehen will, ohne persönlich zu werden, es hilf mir nicht weiter. Klar sind Schulungen sinnvoll, dem stimme ich überein. Wenn sich jedoch ein Unternehmen dazu entschliesst mit civil3d anzufangen und mir aber nicht die Möglichkeit bietet, einen Kurs zu besuchen, dann bin ich gezwungen es durch learning-by-doing zu versuchen. Ich bin motiviert, will und kann auch gar nicht die überteuerten Kurse besuchen. Ich fühle mich hier absolut richtig zu meiner Problemstellung und bin absolut überzeugt, dass man der Einstieg auch ohne Kurs funktionieren kann. - Rein 10jährige Erfahrung mit Autocad und unterschiedliche Aufgabenstellungen, boten mir den schnellsten Kurs. Aber ich bitte nun darum, ein bissel konstruktiver zu werden, wie gesagt nix von meinen Äusserungen ist böse gemeint. cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
Hallo cadplayer, Ich versuche es mal halbwegs kurz zusammenzufassen: 1. Das erstellen des Urgeländes sollte nicht das größte Problem darstellen. Aus der Vermessung hast Du die Geländeinformationen, die Du je nach Vorlage (nur Punkte oder gar "Zeichnung" mit Bruchkanten) recht schnell in ein DGM umsetzen kannst. Wenn Du Dir dann de Darstellungsmöglichkeiten und Analysefunktionen genauer ansiehst, erreichst Du schnell alles, was Du brauchst. 2. Die Strassenplanung als solches stellt den entscheidenden Punkt (und letztlich auch die Arbeit) dar. Solange Du nur anbaufreie Bundesstrassen mit gleichbleibendem Querschnitt und freier Entwässerung baust, kannst Du mit Civil3D und deiner Learning-by-doing-Methode alleine recht schnelle Erfolge erzielen. Da ich hinter Deiner gestrigen Datei jedoch eher einen Kreisverkehrsplatz vermute und auch die schönste Bundesstrasse zwischendurch mal einen Abzweig oder auch nur eine Bushaltestelle beinhaltet, beginnen spätestens hier Deine Probleme (und damit die Arbeit)! Das weitere Vorgehen hat Alfred in seinen letzten beiden Absätzen beschrieben! Und überlies an dieser Stelle das Wörtchen "Zeit" bitte nicht! 3. Wenn Du den zweiten Punkt strukturiert umgesetzt hast, sind Deine geforderten Massenermittlungen "nahezu" ein Restprodukt. Das Problem liegt eher darin, sich eine neue Arbeitsweise anzueignen: Wenn man korrekte Massen haben möchte, sollte man zuerst die Ausführungsplanung fertig haben und dann mit den Massen in die Ausschreibung gehen und nicht erst Ausschreiben und während der Angebotsphase die Ausführungsplanung fertig machen! Meine persönliche Meinung: Eigne Dir die Grundlagen über Try-and-error, Tutorials, Handbücher, Produktvorstellungen u.ä. an und lasse Dir den Feinschliff mittels Schulung verpassen! (Die Trainer sind auch viel motivierter, wenn Du intelligente Fragen stellst und nicht zum 200. Mal wiederholen müssen, was ein DGM ist! ) Viel Erfolg! HirschOL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Loogo
Hi HirschOL, Danke für dein Feedback, insbesondere mit deiner Meinung stimme ich überein. Das ist jedoch nicht der Punkt, worum es mir hier geht im Forum. Wichtig für mich ist, Fakten zu lesen und zu schaffen und Persönlichkeiten aussen vor zulassen. Wenn einer gute Foren kennt, die Einblicke in Civil3d geben (webviewing), dann darf er das gerne preisgeben. cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
