  AutoCAD Civil 3D
  X-Ref kein Z-Wert
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  X-Ref kein Z-Wert (1540 mal gelesen)
tassy
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von tassy an!   Senden Sie eine Private Message an tassy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tassy
Civil 3D 2008-2009, Cyclone, VESTRA
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, welche bestimmt ganz einfach ist und ich nur irgendwo eine Hacken machen muß, den ich irgendwie übersehe ...
Ich habe in meiner Zeichnung ein X-Ref hinterlegt, welches Punkte mit Höhen hat. Wenn ich nun eine 3D-Polylinie über Punkte es X-Refs zeichne (Fang für Punkt an habe) hat die 3D-Polylinie keine Höhen!
Ist das normal, oder muß ich irgendwas einstellen?!
Ach ja ich arbeite grad in AutoCAD Civil 3D 2008.
Grüße Christine
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ... welches Punkte mit Höhen hat
'Punkte mit Höhe' bedeutet in Civil nicht unbedingt, dass die Punkte auf Z=Punkthöhe dargestellt werden. Das wird über den PunktStil der jeweiligen Punktgruppe eingestellt. Damit kann es durchaus sein, dass die Beschriftung zwar eine Höhe anzeigt, aber das Symbol trotzdem bei Z=0 eingesetzt ist.
Weiters gibt es bei den Objektfängen die Option, den Z-Wert durch die aktuelle Erhebung zu ersetzen (siehe 'Optionen' ==> (Karte) 'Entwurf' ==> 'Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen'
Ist dieses aktiviert, dann hilft Dir der Objektfang nur mehr für XY-Position, Z wird gleich Deiner Erhebungseinstellung sein und bleiben.
- alfred -
www.hollaus.at
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 02. Okt. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tassy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christine,
eine weitere Möglichkeit wäre auch die Variable OSNAPZ.
Ist diese eingeschaltet (Wert=1) ignoriert der Fang die
Z-Koordinate.
gruß
Stephan
