  AutoCAD Civil 3D
  Achsbeschriftung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsbeschriftung (1451 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer beschrifteten Ache einzelne Stationen rauslöschen. Leider wird immer die gesamte Stationsbeschriftung gelöscht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Mario
erstellt am: 25. Sep. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mario,
bei mir (SystemInfo in diesem Fall Civil3D2010) halte ich die <Strg>-Taste, klicke auf einen Beschriftungstext dann mit der Maustaste drauf, dann lasse ich die <Strg-Taste> aus und drücke <Entf>, dann ist nicht die ganze Beschriftung weg, sondern nur das Teilelement.
Deine Systeminfo
- alfred -
www.hollaus.at
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Hat einwandfrei funktioniert. Woher weiß man so was?
Kann man auch bei einer Achsbeschriftung die Position des Textes verschieben? Der Lotstrich soll jedoch an seiner Stelle bleiben.
erstellt am: 25. Sep. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du mit <Strg>-linke Maustaste das Teilobjekt markiert hast, dann kannst Du den Cyan-Griff nehmen und neu positionieren. Je nach Einstellung im entsprechenden Achs-Beschriftungsstil unter Karte 'Symbol-Text-Trennung' wird genau dieses Verhalten (wegziehen der Beschriftung vom Beschriftungspunkt) gesteuert.
Oh da gibt's viele Möglichkeiten: CAD-de, Tutorials, Hilfe, Schulungen mitmachen oder selber halten, selbst tüfteln und 'erfahren' sowie Erfahrenes resident speichern.
- alfred -
www.hollaus.at
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
gibt es eigentlich auch die möglichkeit in einem kanalband etwas zu verschieben ?
gruss
guido
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit 2008 glaub ich nicht, probier mal, wie oben beschrieben, mit gehaltener <Strg>-Taste auf das (Teil-)Element draufklicken, bekommst Du einen Griffpunkt ==> geht's, bekommst Du keinen ==> dann leider nein.
- alfred -
www.hollaus.at
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
hab mittlerweile 2009 im einsatz aber auch da geht es so leider nicht
guido
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann stell mir bitte mal diese Zeichnung (abgespeckt, soweit wie möglich) hier als upload zur Verfügung, damit ich genau Deine Situation sehen kann.
- alfred -
www.hollaus.at
