  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D 2010 - Update 2
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Civil 3D 2010 - Update 2 (1424 mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civilisten!
Es gibt ein neues Servicepack/Update.
Zu finden hier: Update 2
Mal schauen, was es so bringt.
Gruß Dietrich
erstellt am: 25. Sep. 2009 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dietrich,
danke für die Info, wenistens ist damit das Update von AutoCAD jetzt mit drin (welches ich beim SP1 schon gerne gehabt hätte) und die Liste der behobenen Probleme im ReadMe liest sich ja mal angenehm.
- alfred -
www.hollaus.at
Bündner
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Bündner an!   Senden Sie eine Private Message an Bündner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bündner
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, habe gerade mit unserem Autodesk Händler telefoniert. Der meinte, ich solle noch die Finger vom Update2 lassen. Details kenne ich keine. Probleme gäbe es im Zusammenhang mit dem Country Kit. Evtl. nur Schweiz?
Weiss vielleicht jemand mehr?
Gruss Bündner
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
moin miternand
also ich habs mal unterm admin instaliert und muss sagen hier lief autocad beim hochfahren mit fehlermeldungen z.b. base.dcl datei fehlt
doch unter meinem user gibts keine probleme
schade finde ichs nur das der fehler beim drehen über die griffe das objekt nicht dynamisch mit angezeigt wird sondern nur wenn der objektfang eingeschalten ist noch nicht behoben wurde
schönen tag noch björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ida-stade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Wir haben das Update bei uns auf zwei Rechnern installiert und haben keine Probleme damit.
Bei der Zeichnung mit der ich derzeit Arbeite (ca. 20 Achsen, Kanäle, Längenschnitte, mehrere DGM, dynamische Blöcke und viele XREFs) hat sich die Anzahl der Abstürze deutlich reduziert. Ist mir der Rechner vorher zwischen 3 und 5 mal pro Tag abgestürzt, so tut er es jetzt nur ein zwei mal pro Tag (heute noch gar nicht).
Ich find das Update also recht gut
Schöne Grüße
ktww
