  AutoCAD Civil 3D
  3D Profilkörper
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Profilkörper (830 mal gelesen)
Murmel007
Sehen Sie sich das Profil von Murmel007 an!   Senden Sie eine Private Message an Murmel007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murmel007
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu!
Hallo und gleich ne Frage!
Habe bei jedem Querschnitt (Station) immer ein verschiedenen Aufbau, sprich Querneigung (z.B. Erdabtrag verschieden). Wie geht das mit der Basislinie bzw. Bereich, damit die Mengen richtig gerechnet werden.  Projektbrowser>Profilkörper>RMT>Eigenschaften>Parameter
Wer kann da helfen?
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murmel007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murmel,
als Erstes: Systeminfo usw. ausfüllen. Einige Funktionen sind in älteren Versionen nicht verfügbar oder werden anders bedient...
Wenn es sich um eine Straße handelt: Wechselnde Querneigungen werden nicht mit verschiedenen Querschnitten sondern über die Überhöhung in den Achseigenschaften oder über die Steuerung mit weiteren Achsen und Längsschnitten modelliert. Kommt drauf an, was und wie es Du brauchst.
Gruß Dietrich
