  AutoCAD Civil 3D
  Projektion 3D-Linie in Höhenplan - Schnittpunkt
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Projektion 3D-Linie in Höhenplan - Schnittpunkt (2323 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe in civil 3D aus einer Achse einen Höhenplan mit Längenschnitt erstellt und in diesen Höhenplan eine 3D-Polylinie aus dem Lageplan projiziert. Die 3D-Polylinie schneidet die Achse im Lageplan und jetzt hab ich folgende Frage:
Kann ich am Schnittpunkt der Achse mit der 3D-Polylinie eine eigenes Symbol in den Höhenplan einfügen lassen. Soweit ich es bis jetzt gesehen habe, kann ich unterschiedliche Symbole beim Anfangs- End und bei den Zwischenpunkten der 3D-Polylinie einfügen, aber nicht bei einem Schnittpunkt.
Kennt irgendwer von Euch einen Trick mit dem ich das machen kann?
Schöne Grüße
Christoph
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zumindest würde ich mal nix fertiges kennen, insbesondere wäre ich immer vorsichtig, ob 3D-Objekte wirklich einen dreidimensionalen Schnittpunkt haben (da kommen mathematische Ungenauigkeiten ins Spiel mit 13.ter Dezimalstelle und so).
Workaround kann sein: Du kannst Objekte (Blöcke, Volumenkörper) in den Höhenplan projizieren lassen, also einen Block definieren (kann auch MVBlock sein), an die Schnittpunkte setzen und dem Höhenplan beibringen, dass diese Objekte zu projizieren sind.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
In Bezug auf die Genauikeit der Schnittpunkte war meine Überlegung, dass der Schnittpunkt im Lageplan (x,y) definiert ist und die Höhe aus der 3D-Polylinie kommt. Ähnlich funktioniert es mit Haltungen von kreuzenden Kanälen.
Wenns nichts fertiges gibt muss ich es wohl über einen Block machen, der aber natürlich nicht dynamisch mitgeht, wenn die 3D-Polylinie verändert wird.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Schöne Grüße
Christoph
