  AutoCAD Civil 3D
  Abtragsvolumen nach Tiefenbereichen?
Autor Thema:  Abtragsvolumen nach Tiefenbereichen? (1818 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Differenzenmodell will ich die Volumina je max. Tiefe (-3m; -2m; -1m; 0,5m) ermitteln. Hierzu habe ich 4 benutzerdefinierte Höhenlinien eingefügt, diese aus dem DGM extrahiert und als Polygonumgrenzung für eine Abfrage der begrenzten Mengen verwenden.
Da das DGM sehr uneinheitlich in der Tiefe ist muss ich bei dieser Herangehensweise sehr viele Inseln mit tieferen/höheren Bereichen berücksichtigen und entsprechend subtrahieren.
Verständlich? In beiliegender Abbildung will ich z.B. die Volumina von Fläche A und B ermitteln. Dazu hole ich mir die begrenzten Mengen vom Polygon A und B. Die Menge von A habe ich direkt, die Menge von B muss ich durch subtraktion von B-A ermitteln.
Gibt es für diese Schritte eine Abkürzung?
Danke,
grassup
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und hier noch die Abbildung.
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo grassup,
dumme frage:
warum erstellst du nicht einfach eine 3d-analyse mit den farben in deinen gewünschten höhen, und fügst eine dgm-tabelle hinzu?
die tabelle spuckt dir automatisch das volumen pro höhenbereich der analyse, die du gewählt hast, aus?
das volumen pro dgm-bereich läßt sich in der tabelle einstellen (re.maus auf tabelle->tabelleneigenschaften->tab.stil->dateneigenschaften->bei "schacht/bauwerk" neue spalte hinzu->unter "spaltenwert" die "dgm-bereich-menge" hinzufügen
lg
greli
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich damit nur das Volumen der jeweiligen Schicht erhalte.
Vermutlich ist meine Frage nicht so ganz klar.
Hier noch ein Versuch:
30% der Fläche erreichen eine max.Tiefe von 0,5 m - welches Gesamtvolumen steckt in diesen 20%?
10% erreichen ein max. Tiefe > 3m - welches Gesamtvol. steckt unter diesen 10%?
usw.
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 16. Sep. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grassup,
soll für jede einzelne Vertiefung die Menge separat ausgewiesen werden?
Ansonsten empfehle ich über den gesamten DGM-Bereich ein Polygon zu erzeugen, welches eine Höhe aus dem Tiefzonen-Bereich abdeckt z.B. -3,0. Erstelle hieraus ein neues DGM. Mit diesem, und dem Gelände kannst wiederum ein Trianguliertes Mengenmodell rechnen.
Der Auftrag ist dann entsprechend dein Volumen in den Senken. Über DGM-Bearbeiten kannst dann dein Polygon-DGM in der Höhe variieren und die Berechnungen wiederholen.
Evtl. hilft dir das weiter!
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
usw.
hmm
meinst du wieviel prozent der fläche haben wieviel prozent vom gesamtvolumen? oder für jede "insel" einzeln?
dann wird dir wohl nix andres als deine ganz oben beschriebene variante überbleiben
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige nur die Summen, aber ändert das was?
Danke.
