| | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Civil-Punkte für Profil verbinden (2243 mal gelesen)
steffen4cad Mitglied Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
 Beiträge: 67 Registriert: 04.08.2009 Windows XP AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entweder hab ich unter dem falschen Stichwort hier im Forum gesucht oder es ist so banal, daß ich mich schon jetzt für die Frage entschuldige: Ich habe aufgemessene Punkte (600Stück) für ca. 10 Profile problemlos eingelesen und je Profil via Kennung in eine Punktgruppe separiert. Eigentlich möchte ich jetzt "nur" diese Punkte je Profil verbinden und dann als Profil auch anzeigen. An einem habe ich das mal händisch mit einer 3D-Polylinie gemacht. Das Ergebnis ist genau das, was ich will. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust, die restlichen 570Punkte alle einzeln anzuklicken und die 3D-Polylinien von Hand zu erzeugen. In der Hilfe habe ich unter dem Thema Vermessung nachgelesen, aber das erscheint mir viel zu aufwendig (Linienzüge,...), wobei ich dabei keine Möglichkeit gefunden habe, Punkte als Grundlage zu nehmen (gefordert werden Parzellen, ...). Ich habe aus den Punkten auch schon mal ein DGM erstellt, ich denke, daß ich daraus jetzt einen Schnitt erzeugen kann. Jedoch wird der dann nicht mehr entlang der Punkte verlaufen. Mal sehen... Wenn jemand zu meinem ersten Ansatz (3DPolylinie o.ä.) eine Idee hat, wäre ich echt froh, denn das erscheint mir am einfachsten. ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi Steffen, >> Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust, die restlichen 570Punkte alle einzeln anzuklicken ...dazu hätte ich auch keine Lust. Aber um dem AutoCAD/Civil beizubringen, dass es selbst Lust dazu haben sollte, müsstest Du eine Regel definieren, damit (ein dummes EDV-Teil) weiß, welche 570 Punkte in welcher Reihenfolge zu verbinden sind. Da wäre dann das Menü 'Linien/Bogen' ==> 'Linien erstellen' ==> ... hilfreich und hier eine Variante finden, die mit Deiner Aufnahme (und Deinen gedachten Regeln zusammenpasst). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Zitat: Original erstellt von a.n.: Da wäre dann das Menü 'Linien/Bogen' ==> 'Linien erstellen' ==> ... hilfreich und hier eine Variante finden, die mit Deiner Aufnahme (und Deinen gedachten Regeln zusammenpasst).
In meiner Installation scheint nicht alles sauber zu sein. Der Menüpunkt war bei mir gar nicht angezeigt (wäre fast einen eigenen Thread wert, da im Anpassen der Benutzeroberfläche der Haken bei den Menüs eigentlich gesetzt ist). Naja, auf jeden Fall ist der Menüpunkt jetzt erreichbar und die dortigen Möglichkeiten sind genau passend. Die Linie durch Punktnummernbereich ist das Mittel der Wahl. Kleiner Pferdefuß: Es werden nur einfache Linien mit z-Koordinaten zwischen den Punkten erstellt. Um einen (3D)Polylinienzug zu erhalten, fehlt bei diesen unter pedit leider die Option, Polylinien zu verbinden. CIVIL bietet zum Glück die Möglichkeit 2D-Poly in 3D-Poly, blöd nur, daß die 2D-Poly im Raum sich nicht verbinden lassen. Aber es sollte möglicherweise reichen, die Linie als Projektion durch die Punkte laufen zu lassen und dann darüber aus dem DGM heraus genau hier den Längsschnitt anzeigen zu lassen.
| Anzeige.:
