  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittsbestandteile Werkzeugpalette
Autor Thema:  Querschnittsbestandteile Werkzeugpalette (2113 mal gelesen)
Atdgmbh
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Atdgmbh an!   Senden Sie eine Private Message an Atdgmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atdgmbh
Autocad Civil 3D 2010 SP 3
Win XP SP3
Intel Quad Q9400 2.66 GHz
3 GB RAM
Nvidia Quatro FX 1800
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf C3D 2010 umgestellt und nun habe ich in der Werkzeugpalette keine Querschnittsbestandsteile. Weder metrisch noch sonst. Habe SP1 und DACH noch mal installiert, aber auch das brachte keinen erfolg!!!! Was kann ich noch machen?
erstellt am: 11. Sep. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Probier mal, das Menü als ganzes nochmal zu laden.
Zuerst mit dem Befehl '_menu' das 'acad.cuix' laden (damit wird mal alles von Civil freigegeben).
Dann den Befehl '_menu' nochmals und jetzt wieder die 'civil.cuix' laden.
Noch intensivere Version wäre: Du logst Dich auf Deinem Rechner mit einem anderen Usernamen ein, startest Civil.
- Sollten hier die Paletten auch nicht vorhanden sein, dann Civil-Reparaturinstallation
- Sollten hier die Paletten OK sein, dann kannst Du (bei WinXP) die Verzeichnisse unter C:\Dokumente und Einstellungen\<Username> nach Inhalten von Civil durchsuchen und diese in die gleichnamigen Verzeichnisse des Users hineinkopieren, wo's nicht geht.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Sep. 2009 editiert.]
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 13. Sep. 2009 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atdgmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin + Willkommen Atdgmbh
Aus einer Mail unseres C3D-Händlers (CWSM Magdeburg):
Unmittelbar nach der Installation stehen die Werkzeugpaletten mit den Querschnittsbestandteilen nicht zur Verfügung. Um das Problem zu beheben, kopieren Sie bitte die Datei "Profile.aws" aus dem Verzeichnis:
C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Support\Profiles\C3D_Metric
in das Verzeichnis
C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Support\Profiles\C3D_DACH
Bei Windows Vista:
C:\Benutzer\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2010\deu\Support\Profiles\C3D_Metric bzw. C:\Benutzer\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2010\deu\Support\Profiles\C3D_DACH
Bruno
Atdgmbh
Techniker
erstellt am: 14. Sep. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe beide Tipps mal versucht, bis auf die Reperaturinstalation. Allerdings wollt ich die Neuinstalation vermeiden, da ich nicht sicher bin das es jetzt besser sein soll. Da das seit der Instalation schon so ist. Und ich bis jetzt nicht damit gearbeitet habe! Und die Subscription ist mir ehrlich gesagt etwas zu teuer. Daher verlass ich mich mal auf euch und versuch das mit der Neuinstalation!
