 | MuM customX , eine App
Thema: Hinzufügen von Punkten in neue Punktgruppe - Grundlage dxf-Datei (3507 mal gelesen)
Stefanie187 Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen ;-) Ich arbeite seit ca. einem Monat mit Civil 3D! Bin Autodidakt :-) was bei diesem Programm anscheinend sehr sehr schwer ist! Hauptsächlich arbeite ich mit Laserscanning-Daten, also Punktwolken in der Software Cyclone. Für die Vermaschung einer Böschung möchte ich nun Civil 3D verwenden - dazu habe ich in Cyclone die Punkte der Punktwolke auf eine Größe von rund 24000 Punkten dezimiert! Diese und 6 Polylinien habe ich als dxf exportiert! Öffnen und ansehen klappt alles prima in Civil 3D. Jetzt will ich aber die Punkte in eine Punktgruppe überführen, woran ich scheitere! Die Punktgruppe brauch ich doch dann für das DGM?!?!?! Oder gibt es eine andere Möglichkeit ein DGM zu erstellen? Wie es scheint sind die Punkte keine Civil 3D Punkte - sie werden aber in den Eigenschaften als Punkte angegeben. Ich hoffe ich hab mich nicht zu verquer ausgedrückt und mir kann jemand helfen! googeln und co. brachte leider keine Erfolge! Vielen Dank schon mal ;-) Stefanie Gunkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie187
Hallo Stefanie, Willkommen hier bei CAD.de! Civil sich selbst beizubringen ist sehr schwer bis (fast) unmöglich. Leider. Deine DXF Daten schein AutoCAD Punkte zu sein. Diese haben nichts mit Civil-Punkten gemein. Wie liegen denn die Punkte im DXF Format vor? Haben sie eine Höhe? Stehen Höhen dran? Ist es möglich, dass Du eine Datei mit ein paar wenigen Daten hier hochlädst? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß ...das mit dem selber beibringen wird schwer werden, aber ich kenne AutoCad ganz gut und hoffe das es schon werden wird ;-) es gibt ja genügend Literatur - muss ich mir nur erstmal besorgen! Die Punkte haben vollständige x,y,z Koordinaten, so stehen sie auch in der dxf Datei! Mit hochladen ist nicht so gut, wäre schön wenn es ohne ginge!!!! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie187
Um Gottes Willen nicht die ganze Datei hochladen!  Lösche alles raus bis auf zwei, drei Punkte. Das sollte reichen. So wie ich das bis jetzt sehe müssten die Daten erstmal aus dem CAD raus in ein ASCII Format gebracht werden. Kann Cyclone die Punktwolke in eine txt Datei ausgeben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! vote für mich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie187
Zitat: Die Punktgruppe brauch ich doch dann für das DGM?!?!?!
nein, geht auch so wie im bild (zeichnungsobjekte rechte maus, hinzufügen,punkte), wenn diese punkte wie du schreibst x,y,z-koordinaten haben alternativ kannst du diese punkte auch übers punkte menü in civil3d-punkte umwandeln und einer punktgruppe zuordnen. lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsache ;-) es geht!!! Vielen Dank! also brauch ich die Punktgruppe gar nicht?!?!? Sehr schön...das mit dem Umwandeln hab ich vorher schon probiert gehabt, dass ging zwar, aber ich musste alle einzeln anklicken...bei 24000 Punkten hab ich das aufgegeben! Also danke nochmal! LG und schönes WE dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bergholz Mitglied Autor
 Beiträge: 7 Registriert: 26.10.2009
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie187
Hallo Stephanie ich habe gehört das Autodesk Civil zukünftig direkt Laserscandaten unterstützen will. Ansonsten ist der Import begrenzt. Es gibt verschiedene Plugins für Auotdesk, diese spiegeln die Punkte aber nur ein. Vielleicht fragst Du mal auf unseren Laserscanning Forum nach. Vielleicht kann Dir da ein Kunde helfen. ..Eric ------------------ www.laserscanning-europe.com - Das deutschsprachige Laserscanning Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefanie187
