  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan für qualifizierten Straßenbau
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenplan für qualifizierten Straßenbau (11152 mal gelesen)
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
es soll ein Höhenplan mit einem ordentlich beschriftetetn Querneigungsband erstellt werden. Zur Beschriftung soll z.B. delta-s am Spurrand angegeben werden, um im Verwindungsbereich rasch die Neigung und Entwässerung prüfen zu können.
Bislang gelingt mir jedoch nur das Querneigungsband mit Beschriftung von delta-Q.
Kennt jemand einen Beschriftungsstil oder sonst eine Möglichkeit die Querneigungsbeschriftung so einzustellen?
Manu
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 06. Sep. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manu,
es gibt momentan keine Möglichkeit, delta-s automatisch beschriften zu lassen. Es gibt nur delta-q - welche Version ist dabei auch egal. Das Problem ist Autodesk schon bekannt.
Gruß Symantec
Sabi172
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Sabi172 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabi172  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabi172
AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich mittlerweilen schon etwas ergeben bezüglich des Delta s oder hat jemand eine Lösung?
In Civil 2010 geht nach wie vor nur Delta Q.
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuliCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Symantec,
was fehlt denn da, wenn die Querneigungsänderung Δq ausgegeben werden kann, die Länge l des Verwindungsbereichs und a als der Abstand zwischen Fahrbahnrand und Drehachse sollte doch auch rauslesbar sein, oder? Kann man da nicht so eine Formel machen?
