  AutoCAD Civil 3D
  Werkzeugkasten in Civil 3D 2010
Autor Thema:  Werkzeugkasten in Civil 3D 2010 (1572 mal gelesen)
Wesselatt
Ingenieur (FH) - Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Wesselatt an!   Senden Sie eine Private Message an Wesselatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wesselatt
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
habe gestern Civil 3D 2010 neu auf meinem Rechner installieren müssen (Festplattencrash).
Die Installation hat auch soweit problemlost funktioniert.
Nach der Installation wollte ich ein Kanalkataster im ISYBAU-Format einlesen, öffne den Projektbrowser und siehe da, es fehlte der Reiter Werkzeugkasten.
Die DACH-Extension ist auch installiert!
Eigentlich ist alles da, nur der Werkzeugkasten fehlt mir irgendwie.
Wie komme ich denn noch an den Werkzeugkasten?
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn alles da ist, nur ein Werkzeugkasten fehlt, dann '_cui' starten, dann (für den aktuellen Arbeitsbereich) auf 'anpassen' (wenn Arbeitsbereich angeklickt wird, dann bekommst Du diesen Button auf der rechten Seite oben).
Dann auf der linken Seite (voraussichtlich in den partiellen Anpassungsdateien) nach Deinem gewünschten Werkzeugkasten suchen, Hakerl machen und speichern.
- alfred -
www.hollaus.at
Wesselatt
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
Besten Dank, habe den Wekzeugkasten wieder da.
