  AutoCAD Civil 3D
  Dynamisches Deckenbuch
Autor Thema:  Dynamisches Deckenbuch (2098 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
erstellt am: 26. Aug. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe eine Achse. Habe einen Höhenplan mit Gradiente, in den Bändern des Höhenplans werden mir alle z.B. 10m meine Gradientenhöhen ausgegeben.
In der Achsbeschriftung lasse ich mir auf der Achse die Gradientenhöhen der Tangentenschnittpunkte anzeigen, die Anfänge und Enden der Kuppen-/Wannenausrundungen. Das funktioniert super und dynamisch.
TS im Höhenplan geändert und der Lageplan ändert sich mit.
Hier jetzt die Frage:
Wie kann ich mir an den z.B. 10m Profilen des Höhenplans diese Höhen im Lageplan entlang der Straßenachse ausgeben ?
Theoretisch hat der Rechner dazu ja alle Infos.
Der nächste Schritt wäre dann, die Fahrbahnränder (und Querneigungen) zu definieren und auch hier an den "Profilen" die Fahrbahnhöhen auszugeben.
In den Beschriftungen finde ich hierzu kein passendes Objekt.
Freue mich auf Lösungsansätze .
Christian
erstellt am: 26. Aug. 2009 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ich hab's jetzt grad mal mit 2010 gemacht, ich hoffe, dass Du gleiches in 2009 vorfindest (sorry wenn nicht).
Nachdem Du die Gradiente im Höhenplan eingezeichnet hast, klickst Du auf die Achse ==> rechte Maustaste ==> Achsbeschriftungen hinzufügen.
In dem Beschriftungsdialog Typ 'Längenschnitthauptpunkte' wählen und der Liste der bestehenden Beschriftungen hinzufügen.
Im Stil dessen (bei Bedarf natürlich einen neuen anlegen!) wählst Du (unter Karte: 'Standarddarstellung') einen Text aus und als Text-Inhalt gibst Du 'Längenschnitthöhe' an.
Last but not least (zurück im Achsbeschriftungseditor) nach rechts scrollen und in der Spalte 'Längenschnitt' wählst Du Deine Gradiente aus.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Aug. 2009 editiert.]
otm
Bauingenieur
erstellt am: 26. Aug. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die schnelle Antwort.
Ich werd' das morgen mal ausprobieren.
Christian
otm
Bauingenieur
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hab's unter 2009 probiert und alles so vorgefunden, aber ich kann nicht angeben, dass er alle 10m die Höhe entlang der Achse ausgibt.
Höhen können in 2009 nur an Längenschnitthauptpunkten ausgegeben werden.
Es müsste so ähnlich aussehen, wie bei den Achshauptpunkten. Hier kann ich ja iin der Beschriftung der Achse angeben "Gib die Stationierung alle 10m aus".
Sollte es unter 2010 möglich sein die Höhen auszugeben, bitte ich nochmal um eine kleine Nachricht.
Danke.
Christian
