  AutoCAD Civil 3D
  3d-Profilkörper, Pflaster-Darstellung?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d-Profilkörper, Pflaster-Darstellung? (5272 mal gelesen)
Alexandra78
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra78
Civil 3D 2010, Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3, AMD Athlon, 2 GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei 3d-Profilköper für eine Straße bzw. mehrere Straßen zu erstellen. In der Mitte der Straße soll eine 3-zeilige Rinne verlaufen. Da ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt keine Profilkörper für Pflaster habe, bzw. es nicht hinbekomme, z.B. StadtRinnstein*** so abzuändern, dass ich dann eine 3-zeilige Rinne mit Pflastersteinen im Querschnitt angezeigt bekomme.
Wo kann man denn die Schraffuren der einzelnen Flächen ändern/einstellen, oder geht das gar nicht?
Civil 2010 wurde erst letzte Woche installiert, kann es sein, dass da beim Werkzeugkasten was fehlt?
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, mache das zum ersten Mal...
Vielen Dank!
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 26. Aug. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandra78,
ich habe so etwas schon mal gemacht (s. Bilder). Meine Rinne war optisch 3-zeilig, faktisch aber im Schnitt ein Stein (Typ Waterline, falls Dir das was sagt). Das geht nur über ein benutzerdefinierten Querschnittsbestandteil, also
1. Polylinie zeichnen
2. Querschnittsbestandteil aus Polylinie erstellen
3. ggf. Punkt-, Linien und Profilartcodes definieren.
Die Codes steuern die Darstellung des Querschnittsbestandteils im Lageplan und bei Schnitten. Das ist ein wenig fortgeschritten, teilweise in der Hilfe erklärt.
Beste Grüße
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
Alexandra78
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, naja, ich habe gedacht, man könnte sich irgendwie noch auf eine andere Art Profilkörper "zusammenbauen".
Wie bekomme ich es denn hin, denn in Deiner Zeichnung scheint das so zu sein, dass man unterschiedliche Beläge definiert? Ich habe in Bereichen Ökopflaster und in anderen Bereichen normales Pflaster. Wenn ich nun aber den Codestil der Deckschicht umstelle, dann ändert sich das für den kompletten Querschnitt, nicht aber nur für ein Element der Straße?   Irgendwie glaube ich, dass das für mich als Anfänger gerade alles ein bisschen schwer ist
Habe auch noch eine Frage, aber da mache ich ein seperates Thema  auf...
Vielen Dank für Deine Antwort, aber es scheint tatsächlich groß niemand die Sachen wirklich mit Civil zusammenzubauen, irgendwie landet man dann wohl doch wieder in Autocad, dass geht einfach viiiiiiiiel schneller...
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra78 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Straßenbau ist so eine Sache.
Verschiedene Materialien werden über die Codesatzstile definiert, je nachdem, wie es wo ausgegeben werden soll. Bsp:
Fläche Querschnitt -> Profilart
Fläche Lageplan -> Verknüpfung -> Materialflächen-Füllstil
Linien Lageplan -> Verknüpfung -> Elementkantenstil
Linienbeschriftung Querschnitt -> Verknüpfung -> Beschriftungsstil
usw.
Das ist aber noch der "leichte" Teil....Eine Schulung ist empfehlenswert.
                             Uli Hoeneß
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra78 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist tatsächlich ein Problem, das mir auch schon untergekommen ist.
In den Querschnittsbestandteilen out of the box ist der Code für die verschiedenen Schichten programmtechnisch fest verdrahtet. Das heißt er kann nicht manuell geändert werden.
Wenn ich jetzt für die Fahrbahn und den Gehweg den gleichen Querschnittsbestandteil nutze, wird die Deckschicht aufgrund des Codesatzstiles immer gleich (Farbe, Schraffurtyp etc.) dargestellt.
Im Fahrbahnbereich sollte aber ggf. eine Aphaltdeckschicht und im Gehwegbereich eine Pflaster (-deckschicht) unterschiedlich dargestellt werden.
Meines Erachtens ist dies heute nicht ohne weiteres möglich. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Falls nicht bitte ich adsk dies auf die wishlist zu setzen: Manuelle Bearbeitung der Codes von Querschnittsbestandteilen out of the box oder Anwenbarkeit verschiedener Codesatzstile auf einzelen Querschnittsbestandteile eines Querschnittes/Straßenkörpers.
Gruß cadascadcan
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra78 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich das richtig, dass somit das Bankett, das aktuell grau dargestellt wird, farblich nicht geändert werden kann?
Danke und Gruß,
Michael
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra78 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast einen 7 Jahre alten Beitrag herausgekramt!
Natürlich kann man Bankett farblich auch anders darstellen.
Mittlerweile sind die Vorgabe-QS aus der Werkzeugpalette so aufgebaut, dass individuelle "Profilartcodes" und damit eindeutige Bezeichnungen vergeben werden können.
Diesen Profilart-Codes kann man in den Querschnitteigenschaften individuelle Stile und damit auch Schraffuren zuweisen.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich merke grad, dass meine Aussage nur auf die neueren QS, z.B. aus der Palette "DE_Fahrbahnen" zutrifft.
Bei den alten QS z.B. der Palette "Basis" wird bei dem Bankettbasis wiederum nur der feste Profilartcode "1. Deckschicht" verwendet, was natürlich bei gleichzeitiger Verwendung eines anderen QS mit gleichem festen Profilartcode nur eine gleiche Schraffierung zulässt.
Also am Besten die neuen QS verwenden oder gleich eigene im SAC zusammenstellen.
mfg Roman
