  AutoCAD Civil 3D
  Polylinie als shp exportieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Polylinie als shp exportieren (4393 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in C3D 20010 eine Polylinie als shp File exportieren. Macht C3D aber nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen
Mario
erstellt am: 06. Aug. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mario,
...ich möchte es zumindest versuchen.
...nein kann ich nicht, weil ich nicht weiss, wieso Dein C3D 'es' nicht macht
Also: welche Befehle has Du probiert, welche Dialoge hast Du dabei wie ausgefüllt und was war das Ergebnis (keine SHP-Datei, eine leere, oder eine Fehlermeldung ==> welche?
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Aug. 2009 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Der gängigste Anwenderfehler beim Export von Flächenshapes ist wohl, das die Polylinien nicht wirklich geschlossen sind (Geschlossen Flag muss gesetzt sein) und das beim MAPEXPORT (Reiter "Optionen") nicht angehakt wurde, das "geschlossene Polylinien wie Polygone behandelt" werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Export funktioniert nicht, da der Typ nicht ausgewählt werden kann.
Problembehebung siehe nachstehenden Link:[URL=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=13251791&linkID=9240697&CMP=OTC-RSSSUP01][/URL]
Gruß Rainer
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Der Tipp von Rainer hat geholfen. Da kann ja keiner drauf kommen.
Mario
