  AutoCAD Civil 3D
  letzte Station der Gradiente hat Höhe=0
Autor Thema:  letzte Station der Gradiente hat Höhe=0 (1056 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
WinXP Professional 2002 SP3
MS Office 2007
Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und gleich noch eine Merkwürdigkeit, die ich nicht erklären kann:
habe über einem Geländelängsschnitt eine Gradiente mit 5 TS erstellt. Beide Längsschnitte enden in der 3.Nachkommastelle genau an der gleichen Station, und die Gradiente im Höhenplan endet auf Geländehöhe. Die Darstellung ist völlig korrekt.
Nur:
- an der letzten Station legt der Querprofil-Editor den Querschnitt auf Höhe 0,00
- die Höhenbeschriftung von Gradiente und Urgelände zeigt ebenfalls 0,00 an.
Versteh ich nicht...
SebZ
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind möglicherweise Artefakte der Gleitkommaarithmetik. Nimm 1mm weniger in die Endstation oder mach die Gradiente 1mm länger.
Bruno
SebZ
MS Office 2007
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh,
klingt zwar logisch, aber hat nichts genützt.
Zumindest habe ich die Werte im Geometrie-Editor geändert, aber wenn ich auf Längsschnitt bzw. Höhenplan aktualisieren drücke, hat sich die Beschriftung (0,00) nicht geändert.
Die angezeigte Position des TS verschiebt sich übrigens mit der Station.
Die End-Station des Urgeländes konnte ich nicht ändern.
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass die Liniendarstellung und auch die Zahlenangaben im Geometrie-Editorauf der richtigen Höhe entsprechen.
Letztere dürfte C3D doch eigentlich nicht ignorieren...
SebZ
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Hast Du schon versucht, die Anfangs- und Endpunkte der Gradiente über die grafische Auswahlfunktion zu definieren? Hierzu den Anfangs- und Endpunkt der Gradiente anfassen und auf die Vertikale des Höhenplanes mit Fang "nächster Punkt" setzen. Die erfoderliche Neigung über den Geometrieeditor einstellen.
2.) Bezieht sich der Höhenplan auf die gesamte Achse? Das Urgelände kann im Regelfall gar nicht geändert werden, da es dynamisch erzeugt wird (über gesamte Achse).
Gruß Rainer
