  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung Urgelände im Querschnitt
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Darstellung Urgelände im Querschnitt (3129 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
WinXP Professional 2002 SP3
MS Office 2007
Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Topografie und darauf ein DGM erstellt. Entgegen den wunderbaren Darstellungen in den Übungslektionen wird bei meinem Testquerschnitt das Urgelände leider nur sehr unvollkommen, zerrissen, gepunktet, ungleichmäßig gestrichelt dargestellt. Das liegt nicht daran, dass ich Topo und DGM als XREF eingebunden habe (eingefügt und aufgelöst ändert sich nur die Darstellungsfarbe). Auch Ändern der Parameter "vorderer/hinterer Schnitt" im Dialogfenster "3D-Profilkörper-Querprofiloptionen anzeigen/bearbeiten" hab nichts bewirkt. Was habe ich übersehen?
SebZ
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und der Stil für den Urgelände-Querschnitt ist von Linientyp nicht auf strichliert gestellt?
- alfred -
www.hollaus.at
SebZ
MS Office 2007
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, ist VONLAYER, und alle Layer "C-DGM*" und "C-Quer*" sind auf Continous eingestellt. Außerdem sind die Linien eher unregelmäßig sichtbar.
Du wirst aber insoweit auf der richtigen Fährte sein, dass ich wahrscheinlich irgendeinen ähnlich grundlegenden Parameter übersehen habe. Bloß welchen?
[/EDIT] kleine Korrektur: Querprofil>Querprofilstile>Geländelinie>Segmente war VONBLOCK, aber das Umstellen hat keinen Unterschied gemacht [/edit]
SebZ
[Diese Nachricht wurde von SebZ am 04. Aug. 2009 editiert.]
