  AutoCAD Civil 3D
  Civil zerstört sich beim Erstellen eines geschriebenen Laengenschnitts
Autor Thema:  Civil zerstört sich beim Erstellen eines geschriebenen Laengenschnitts (770 mal gelesen)
PamDeluxe
Sehen Sie sich das Profil von PamDeluxe an!   Senden Sie eine Private Message an PamDeluxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
nVidia Quadro FX 1500
AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hab gerade versucht einen geschriebenen Längenschnitt mit den Extentions aus einer Zeichnung zu exportieren.
Als ich die Funktion doppelklickte kam dann das Dialogfenster in dem man:
Gebiet
Achse
DGM
Gradiente
Straßenkörper
Querprofile
einstellt.
Allerdings werden  anstelle der gefragten Worte also zb "Gebiet" nur seltsame Zahlen(mit sternchen) hingeschrieben zb *102* seht dann neben gebiet und zb *305* neben Achse.
Der einzig lesbare Text ist der OK knopf, auch dort wo normalerweise der "Hilfe" knopf oder der "Abbrechen"-Knopf ist stehen nur wieda Zahlen in sternchen....
Nunja hab mal einfach alles eingestellt (achse, dgm, ...) und dann auf ok gedrückt.
dann kam ein Dialogfenster in dem NURMEHR Zahlen in Sternchen standen und ich konnte nurmehr raten was civil von mir will...
nunja mal auf den knopf gedrückt der normalerweise OK ist (wenns denn auch der richtige gewesen ist)
Dann fängt Civil auch mal an zu rechnen ...dauert ca. 3min. und  dann kommt ein mir sehr bekantes Dialogfeld:
SYSTEMFEHLER
So Civil über den taskmanager erst mal plattgemacht und neu gestartet...doch siehe da...irgend ein "violation-error" und Civil geht garnicht mehr....hab schon Civil + sp +Extentions neu installiert alles nochmal probiert und wieder das gleiche Problem.
Kann mein Problem irgendjemand nachvollziehen oder hat ähnliches erlebt oder kann mir sogar sagen wie ich den geschriebenen LS trotzdem noch bekomme?
Danke schonmal im Voraus
Peter
edit:C3D2010+sp1+Extentions
windows xp 32bit
Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
[Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 04. Aug. 2009 editiert.]
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht bin ich froh, SP1 noch nicht installiert zu haben? Hattest Du das Problem vorher auch schon (vor SP1-Installation)?
Wenn in Dialogen von mehrsprachigen Applikationen nicht die sprachspezifischen Texte kommen, sondern Zahlen oder 'kodiertes irgendwas', dann deutet das in der Regel darauf hin, dass RES-Files (oder RESX oder DLL's) entweder fehlen oder kaputt sind.
Wenn Du aber (wirklich ganz) neu installiert hast, damit meine ich alles zuvor installierte vernichtet und erst nach dieser vollständigen Bereinigung die neue Installation gestartet, dann wird's schwer.
Hast Du schon mal probiert, mit einem anderen Usernamen einzuloggen und dann Civil zu starten?
- alfred -
www.hollaus.at
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi alfred,
hab es vor sp1 noch nicht probiert...werde ich aber gleich mal testen.
Hab übrigens Civl komplet deinstalliert und den civil instalationsordner gelöscht...und danach neu installiert sollte doch eigendlihc vollständig entfernt sein oder?
Peter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch in der Reg aufgeräumt?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der registry hab ich nichts gelöscht...allerdings muss ich dazu sagen das mein pc vor 3 wochen komplett neu aufgestzt wurde somit kann dort nicht allzuviel müll drinn sein...
gruß Peter
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, du hast gesagt, du hast Civil komplett gelöscht. Das hast du somit nicht. Da sich das Prog natürlich auch in die Reg schreibt. Wenn sauber neu installieren, dann alle Ordner auf der Platte und die Programmteile aus der Reg löschen. (Aber in der Reg rumfuhrwerken natürlich auf eigene Gefahr).
Gruß Yvonne
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PamDeluxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe SP1 bereits aufgespielt. Der geschriebene Längenschnitt funktioniert einwandfrei. Somit dürfte der Fehler nicht beim SP1 liegen.
Gruß Rainer
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok werd mal die registry bearbeiten
PamDeluxe
Core2Duo 6300
2GB DDR2
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab jetzt mal meine Benutzer komplett gelöscht alle Civil spezifischen ordner, registry einträge, extentions und natürlich Civil selbst.
Benutzer neu angelegt alles neu installiert (hatte vor der benutzer löschung schon 3 mal civil deinstalliert und neu isntalliert, hat nix geholfen).
Profil datei und CUI neu erstellt und jetzt funktioniert auch wieder alles...einwandfrei...
WARUM NICHT GLEICH???
danke für eure Ratschläge!
Grüße Peter
