  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilplan mit HN-Höhen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Querprofilplan mit HN-Höhen (1620 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Spezis,
in den Querprofilplänen gibt rechts vom Profiltitel die Angabe, wie hoch die untere Achse ist in der "Form xx.xxm ü. NN". Ich brauche eine andere Angabe (HN76 oder NHN usw.). Bisher konnte ich die Stelle noch nicht ermitteln, an der ich das ändern kann.
Hat jemand den entscheidenden Tip? (Die Suchmaschine ist übrigens mal wieder offline)
Gruß Bruno
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das hängt davon ab, mit welchen Vorlagen/Stilen Du arbeitest.
In meinen Stilen (deutschland-nahe Definitionen) finde ich es:
a) Höhenplan markieren
b) rechte Maustaste ==> Höhenplanstil
c) (Karte 'Planbeschriftung') ==> Achsttiteltext 'unten' markieren
d) dann steht's im 'Titeltext' drin, den Du mit Knöpfchen rechts daneben bearbeiten kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
TheWalrus
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's gefunden. Ist unter Querprofilplanstil -> Planbeschriftung -> Achsentiteltext -> LINKS anklicken
zu finden
Gruß Bruno
TheWalrus
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
wir haben uns mal wieder überschnitten. Ich hatte den Titel auch der unteren Achse zugeordnet, zu der aber nicht gehört. Habe durch An-/Ausklicken der Layer 'rausgefunden, dass es die linke Achse ist und dann auch die Stelle zum Ändern gefunden.
Danke und nochmal Gruß
Bruno
