  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Überlagerter Höhenplan
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Überlagerter Höhenplan (1329 mal gelesen)
Stadt Uffenheim
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stadt Uffenheim an!   Senden Sie eine Private Message an Stadt Uffenheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadt Uffenheim
Civil 3D 2008
Civil 3D 2009
Civil 3D 2010
Civil 3D 2011
Civil 3D 2012
Civil 3D 2013
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönen Montag Morgen,
ich habe mir einen Überlagerten Höhenplan zusammengestellt aus
einer Grabensohle und den beiden Grabenoberkanten.
Nun meine Frage: Kann ich die beiden Oberkanten im Höhenplan
beschriften oder auch den Höhenunterschied der Längsschnitte beschriften?
In der Hilfe habe ich nicht wirklich zu der Beschriftung was gefunden.
Danke schon mal für ne Antwort.
Jürgen
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Höhenplan kannst Du ein Band machen mit den Höhen des Längenschnitts, in dem Stil des Bands hast Du dann die Möglichkeit, den Textwert 'Höhe Längenschnitt 1 minus Höhe Längenschnitt 2' einzustellen. In der Liste der Bänder musst Du dann die beiden Längenschnitte (Spalten relativ weit rechts) die Längenschnitte für unteres DGM und oberes DGM einstellen. Das ergibt dann die Differenzhöhe als Beschriftung im Höhenplan.
Im Lageplan könntest Du ein Differenzvolumen machen, dann mit der Beschriftungsfunktion DGM-Höhe dieses Differenz-DGM beschriften.
- alfred -
www.hollaus.at
