  AutoCAD Civil 3D
  Plotten in Datei hängt
Autor Thema:  Plotten in Datei hängt (1284 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jeder Plott den ich in einer Datei schieben will bleibt im Druckerspooler hängen und auf der Festplatte kommt nichts an.
Ein direktes Plotten an den Plotter funktioniert.
Plotter HP500 42" mit HPGL-Karte und Netzwerkkarte 620N
Plottertreiberversion: 6.21
Autocad 2009 SP 3
Betriebssystem: VISTA
MFG
Tobias
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal, eine neue PC3 anlegen, die als Schnittstelle gleich 'auf Datei' gestellt ist, ob's damit geht.
Nur so, weil ich's noch nie gehört habe: was hast Du Dir denn verrechnen lassen, wenn am Lieferschein  'mit HPGL-Karte'  steht?
- alfred -
www.hollaus.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 01. Aug. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
das Anlegen einer neune pc3 hatte leider keinen Erfolg.
Merkwüdig ist:
    - Civil meldet: "Auftrag: - Geplottet!"
    - Im Spooler steht aber im Status "Fehler - Wird gedruckt"
    - auf der Festplatte ist nichts angekommen.
PS. Plotter habe ich aufgerüstet mit HPGL- und Netzwerkkarte
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 01. Aug. 2009 editiert.]
erstellt am: 01. Aug. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bist Du mit dem Treiber auf dem aktuellen Stand? Vielleicht kannst Du mal die Version, die Du installiert hast mit verfügbaren Treiberversionen auf HP-Homepage vergleichen.
Wieso meine Frage nach HPGL-Karte: Der HP500 kann standardmäßig HPGL2, HPRTL, HPPCL ==> daher wundert mich, dass es eine HPGL-Karte zu kaufen gibt bzw. man sowas 'einbaut', wenn der Plotter das schon von sich aus kann.
Wenn AutoCAD mitteilt, dass der Plot erledigt ist, dann ist das mal ein Zeichen (aus meiner Sicht), dass der Treiber an die aufrufende Applikation keine Fehlermeldung retourniert. Die Wahrscheinlichkeit, dieses mit einem anderen Treiber zu lösen, sehe ich daher als hoch an.
- alfred -
www.hollaus.at
