  AutoCAD Civil 3D
  Legendentabelle im Layoutbereich
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Legendentabelle im Layoutbereich (1802 mal gelesen)
Alexandra78
Sehen Sie sich das Profil von Alexandra78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandra78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandra78
Civil 3D 2010, Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3, AMD Athlon, 2 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Legendentabelle im Modellbereich erstellt und möchte diese in einem seperaten Ansichtsfenster im Layoutbereich anzeigen. Die Tabelle wird auch angezeigt, ich kann sie entsprechend ranzoomen, aber selbst, wenn ich das Fenster sperre, wird die Tabelle immer wieder klein. Ich sitze jetzt schon drei Stunden dadran und schmeiße gleich den Rechner aus dem Fenster *argh*. Wo muss ich was einstellen, damit die Größe so bleibt?
Gruß Alex
PS.: In den Hilfen habe ich das Thema auch schon gefunden, bekomme es aber trotzdem nicht hin
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra78 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, verhält sich eine Legendentabelle wie die anderen Civil-Beschriftungselemente.
Ich gebe also im gewählten Stil an, dass z.B. eine Beschriftung oder der Text in einer Tabellenzeile 2.5mm groß sein soll.
Es ist also völlig unabhängig von dem Maßstab oder der Zoomstufe des Ansichtsfensters. Civil3D trägt immer dafür Sorge, dass die Beschriftung 2.5mm groß wird.
Also ist das Zoomen im Ansichtsfenster die falsche Herangehensweise.
Man muss sich überlegen, wie groß die Tabellen (Überschrift, Titel, Zeile) auf dem Plan (Layout) erscheinen soll und muss dann den Stil entsprechend anpassen.
cadascadcan
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandra78 10 Unities + Antwort hilfreich
Leerer Beitrag. Moderator bitte lösch mich!
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 28. Jul. 2009 editiert.]
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Alex,
die Legendentabelle wird im Stil so definiert, dass Du Schriftgößen so angibst, wie diese am Plot sein werden. Jeder Zoom-Befehl im Ansichtsfenster bewirkt, dass die Lengendentabelle auf den aktuell eingestellten Zoom-Maßstab bezogen gerechnet wird.
Hast Du dann ein A0-Format, über (fast) den gesamten Bereich ein Ansichtsfenster und Deine Tabelle hat gerade mal 3 oder 4 Zeilen, eine Schriftgröße von 2mm, dann ist dieses Ding mal bezogen auf A0 klein.
Fenster sperren hat keinen Sinn, da das zwar den Zoom-Auschnitt sperrt, aber alle Elemente des Modellbereichs werden im Civil trotzdem bei jedem '_regen' neu gerechnet.
Probier mal ein A4-Layout, dort vielleicht sogar die Legendentabelle direkt auf's Blatt Papier und es wird wohl schon größer erscheinen.
Oder lieg ich falsch, dann wäre eine Muster-DWG hilfreich.
- alfred -
www.hollaus.at
Alexandra78
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe den Stil gefunden und neu definiert, das hat gefunzt! Vielen Dank, irgendwie war ich auf dieser Schiene gestern auch schon unterwegs, aber da hats irgendwie nicht geklappt!
