  AutoCAD Civil 3D
  Achsbeschriftung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsbeschriftung (2478 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die kleinen Striche die bei der Achsbeschriftung im rechten Winkel auf der Achse stehen, an denen die Stationen stehen haben ja eine vorgegebene Länge. Kann ich diese Strichlänge verändern???
Wiebke Neumann
[Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 28. Jul. 2009 editiert.]
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, in den Komponenten des Beschriftungsstils für Deine Achsbeschriftung.
Wenn ich eine Zeichnung von Dir bekomme (hier upload) mit einer Achse und einer Beschriftung, dann kann ich Dir auch sagen, welche Komponente in welchem Stil, ohne Zeichnung geht das nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
(nach Erhalt der Zeichnung über PM):
Du klickst auf eine der Achsbeschriftungen (markieren) ==> rechte Maustaste ==> 'Achsbeschriftungen bearbeiten', damit kommst Du zum Dialog der gesamten Achsbeschriftungen.
Eine Zeile davon (Nebenstationen) zeigt, dass Du für diese den Stil 'Hektometrierung' eingestellt hast, rechts neben dem Text 'Hektometrierung' gibt's ein Icon für Auswahl/Modifikation des Stils ==> anklicken ==> (neuer Dialog mit Auswahl des Stils kannst Du rechts daneben auf die Iconliste drauf 'Aktuelle Auswahl bearbeiten', damit kommst Du zu dem Beschriftungsstileditor.
In diesem (in Karte 'Standarddarstellung') hast Du oben die Komponenten in einer Liste ('Station' und 'Führungslinie') ==> wähle 'Führungslinie' und Du bekommst Die Eigenschaften, wie diese Linie gezeichnet wird. Mit der Eigenschaft 'Anfangspunkt Y-Versatz' kannst Du einstellen, um wieviel die Linie über Deine Achse hinausschaut. Dem Wert entsprechend mußt Du natürlich auch die Linienlänge anpassen.
Alternative wäre, Du erstellst eine eigene Beschriftung, die nur aus einer Komponente der bestehenden Liste der Beschriftungen hinzufügen, in der nur eine Komponente eines kleinen Querstrichs enthalten ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Klappt alles super, kann Linien ändern, habe auch rausgefunden wie man Textstile ändert, aber 2 kleine Wünsche hätte ich noch.
- ich hätte gerne bei den Stationsangaben ein Komma und keinen Punkt, wo kann man das ändern
- ich hätte gerne bei den Radienangaben keine Angabe hinter dem Komma, wo kann man das ändern
Wiebke Neumann
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal Hallo Alfred,
wer sucht der findet, habe mir meine Wünsche selber erfüllt.
DANKE für Deine Hilfe
Wiebke Neumann
