 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Parzellenbeschriftungen (1832 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, wie bekomme ich Parzellenbeschriftungen in den Zeichnungsvordergrund? Habe bis jetzt keinen Filter gefunden, der ausschließlich die Beschriftungen findet. Die Beschriftungen sind jetzt zum Teil durch die vollflächigen Parzellenfüllungen der Nachbarflächen verdeckt. Hat jemand einen Tip? Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
 Beiträge: 268 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheWalrus
Nur ein kleiner Tipp auf die Schnelle, von dem ich nicht weiß, ob er funktioniert: Eine Parzellenbeschriftung wählen, dann per Rechtsklick "Ähnliche auswählen". Geht's so? Oder Parzellenbeschriftungsstil so ändern, dass Beschriftung auf einem Layer liegt. Diesen Layer isolieren... cadascadcan [Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Beschriftung und die Füllung sind leider ein Objekt (aus der Sicht der Schnellauswahl), damit gibt's leider kein getrenntes Selektieren und damit auch nicht die Darstellungsreihenfolge getrennt zu steuern. D.h. zwei Tips (auch wenn es keine schönen Lösungen sind): a) die Schraffur der Parzelle nicht als SOLID verwenden b) die Position der Parzellenbeschriftung so verschieben, dass diese nicht in andere Parzellen hineinragt, zugegeben, beim Plotten im grßen Maßstabsbereich wird das sicher schwer. Sorry, besseres hab ich nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheWalrus
hallo alfred und bruno, frage zum thema parzellen: gibts eine möglichkeit, aus einer digitalen katasterabfrage parzellen zu erstellen, und die beschriftung aus diesen daten zu erstellen?? mfg greli c3d 2010 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheWalrus
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das CivilObjekt Parzelle und Grundstücke (lt. österr. DKM) vertragen sich nicht wirklich (ohne Zusatzapplikation), zumindest bin ich mit den Eigenschaften (insbesondere der Teilungsnummer, Randnummern, ...) nicht so glücklich geworden. Wenn Du Grundstücksteilungen machen willst, dann wirst um eigene Funktionien nicht umhinkommen. Wenn es nur darum geht, die Grundstücke (und Nutzungen, ..) aus der DKM in Deiner Zeichnung darzustellen, dann wiederum die Frage: liegen Dir diese Daten als Shape oder als DKM vor? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jul. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheWalrus
hallo und danke für eure antworten, damit ist ein dxf vom bev österreich gemeint, die digitale katastralmappe. es geht selten um grundteilungen, aber sehr oft haben wir größere "schlachtpläne" für div. großprojekte zu zeichnen. und dafür braucht man dann eine flächenbilanz (wieviel von welcher parzelle wird wieviel verbraucht, wieviel bleibt über, wie groß ist die neue parzelle,....). und das bei mehreren hundert grundstücken. hätt mich auch gewundert, wenn da mit civil was ginge! ich meine, zar was braucht ihr die parzellenfunktion?? lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TheWalrus
Zitat: Original erstellt von greli: ... hätt mich auch gewundert, wenn da mit civil was ginge! ich meine, zar was braucht ihr die parzellenfunktion?? ...
Wieso jetzzt diese Aussage? Aus einer DWG/DXF Datei mit Flurstücksgrenzen (Linien) kann man mit der Funktion Code: Befehl: _AeccCreateParcelFromObjects Wählen Sie Linien, Bogen oder Polylinien zur Umwandlung in Parzelle
doch sehr elegant Flurstücke nummerieren und Flächen ermitteln. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So isses. Solange und soweit man keinen großen Verwaltungs-Formalismus beachten muss, ist das Arbeiten mit den Parzellen sehr komfortabel. Es gibt keine Überlappungen und die Flächenbilanz ist immer konsistent. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Udo und Bruno, stimmt schon, wenn alles von neu auf parzelliert wird. Das Flächenverhalten soll ja auch nicht bestritten sein. Aber die Grundstücksnummern, Teilnummern, darauf sich beziehende Einlagezahlen (Überleitung zu Grundstücksbesitzern), im Mappenblatt-Grenzbereich zum Teil nach aussen versetzte Grundstücksbeschriftungen und einiges mehr machen es uns nicht leicht. Auch Katastralgemeindenummern sind bei Grundstücken mitzuführen, da kann's schon mal vorkommen, dass es zwei Grundstücke (je KG eines) mit der Nummer 103 gibt, aber eben im Hintergrund wissend, dass diese eben in zwei verschiedenen Katastralgemeineflächen liegen. Man könnte diese natürlich jetzt in ein anderes Gebiet legen ==> aber siehe da, dann können sich die Grundstücke wieder überlagern, aber anders kann ich auch nicht die Nummer 103 zweimal verwenden. Darum auch meine Frage, ob es um Grundstücksteilungen geht, die dann nach einer bestimmten Struktur (eben DKM als DXF oder in Form von Shape) wieder richtung Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen rückgeführt werden müssen. Ich hab's mit 'einfachem Aufwand' nicht geschafft, aus Parzellen ein Shape zu machen, und dabei die richtigen Sachdaten (Grundstücksnummer, Teilnummer) drinzuhaben. Aus meiner Sicht: 1) habe ich eine Applikation die das kann (in DKM-konformer Struktur), klar, dann verwende ich diese Applikation 2) wenn nicht 1, dann verwende ich FDO (besonders in 2010 mit Verschneidungen) 3) wenn nicht 2, dann verwende ich Map-Topologie 4) Civil-Parzellenobjekte kommen für Teilungspläne etc (nach österreichischem Standard) kaum in Frage. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jul. 2009 editiert.] |
