  AutoCAD Civil 3D
  XREF gedimmt
Autor Thema:  XREF gedimmt (3447 mal gelesen)
Sabi172
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Sabi172 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabi172  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabi172
AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 22. Jul. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
habe ein Problem mit den Xref ind AC 2010 bei mir erscheinen sie dunkler als sie in der Originalzeichnung sind. Arbeite mit schwarzem Hintergrund und das Standart blau ist in der Xref fast nicht zu sehen.
Gibts dafür eine Systemvariable oder irgendeine Einstellung?
Sabi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 22. Jul. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabi172 10 Unities + Antwort hilfreich
XDWGFADECTL
XFADECTL
sollten helfen
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Sabi172
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt genau das hab ich gesucht
Sabi172
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche nochmal Hilfe wegen Xrefs.
Ist es möglich Xref blasser auszudrucken? Ohne das ich irgendwelche Plotstifttabellen erstelle.
Mit eingefügten Bildern funktioniert es ja auch indem ich doppel klick auf den Rahmen und das "Fade" einstelle aber für Xref´s fand ich bis jetzt nichts.
Gruß Sabi
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit 2006 sieht es eher nach schlechten Karten aus. Ab 2008 (und damit für Dein Civil3D 2010) hätte ich mal die Idee, dass Du die ansichtsfenster-bezogenen Farben überschreiben kannst und den XRef-Layern 'blassere' Farben geben kannst. Wirkt natürlich nur dann, wenn im XRef die Elemente alle mit Farbe 'vonLayer' definiert sind.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Sabi172
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an sich ist der Vorschlag nicht schlecht aber ich wollt es mir auf die Schnelle einfach machen und nur ein "Fade" einstellen
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
puuhhh da hab ich ja noch mal Glück gehabt.
Es stehen Dir mit AutoCAD immer noch LISP, VBA, dotNET, ARX (und bei immer gleichen Layern auch Script) zur Seite. Wenn Du es Dir einfach machen willst, die Möglichkeit bietet Dir AutoCAD. Hast Du ein wenig mit dem Programmieren schon gemacht?
- alfred -
www.hollaus.at
Sabi172
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit LISP habe ich schon ein wenig rum probiert aber ohne Erfolg. Programmieren also Fehlanzeige
