  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D 2010 Probleme mit den Extensions
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Civil 3D 2010 Probleme mit den Extensions (1017 mal gelesen)
ricky
Sehen Sie sich das Profil von ricky an!   Senden Sie eine Private Message an ricky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit den Extensions unter Civil 3D 2010. Vorab: die Extensions wurden korrekt installiert. Starte ich C3D über die Verknüpfung auf dem Desktop wird auch die richtige Vorlagendatei genutzt (_AutoCAD Civil 3D 2010 Deutschland.dwt). Versuche ich dann den Werkzeugkasten über "_AeccToolBox" zu laden, erscheint dieser auch, aber ohne die Extensions. Wenn ich die Zeichnung schließe und über Datei -> Neu -> Vorlage: _AutoCAD Civil 3D 2010 Deutschland.dwt eine neue Zeichnung starte, und dann den Werkzeugkasten lade, tauchen auch die Extensions auf. Aber dieser Schritt nervt auf Dauer, da ich gerne die Extension standardmäßig mit einer neuen Zeichnung über meine Desttopverknüpfung geladen haben möchte.
Vielleichthat ja jemand eine Idee wie dieses Problem anzugehen ist.
Für Eure Hilfe bin vorab dankbar.
LG Ricky
ricky
erstellt am: 05. Aug. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt. SP1 sei dank.
