  AutoCAD Civil 3D
  ACAD-Export - Verlust der Punktbeschriftung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ACAD-Export - Verlust der Punktbeschriftung (2567 mal gelesen)
ocke
vermesser
Sehen Sie sich das Profil von ocke an!   Senden Sie eine Private Message an ocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ocke
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir wollen für unseren Auftraggeber unseren Lageplan (erstellt mit CIVIL2009) in ACAD2007 oder -2004 exportieren - nun sind aber die Beschriftungen an den dargestellten Schächten (DO, S, E1...)durch den Export verschwunden (siehe beide Dateien - vorher und nachher)ebenso die Baumbeschriftung (Art, Stammdurchmesser) - die ganz normale Beschriftung der Geländepunkte (Höhen) funktioniert... Was haben wir falsch gemacht, wo muss evtl. ein Häkchen gesetzt werden, um die Benutzerdefinierten Eigenschaften mit zu exportieren???
Gruß Ocke
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du die angedeuteten Zeichnungen wirklich uploaden!
- alfred -
www.hollaus.at
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung,hab ich doch das uploaden vergessen...
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt's eine Zeichnung? Mit dem PDF kann ich zwar den Unterschied sehen, aber nicht probieren. Es reicht ja, nur ein paar der kritischen Elemente drin zu haben.
- alfred -
www.hollaus.at
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das Problem ist, dass ich die Zeichnung nicht unter 1MB komprimiert bekomme auch wenn ich nur noch einen der besagten Schächte darin habe...beim W-Block-Schreiben tritt der gleiche Effekt, wie beim Exportieren auf ...es muss wohl irgendetwas nicht in Ordnung sein, trotz Prüfung und Bereinigung...
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal, mit einer leeren Vorlagenzeichnung zu starten (also keine Civil-Vorlage), Einheiten auf 'Meter', '_aecdwgsetup' ==> auch hier Einheiten auf 'Meter', und dann Copy&Paste der Problemelemente.
- alfred -
PS: siehe PM
www.hollaus.at
CADlerin
Sehen Sie sich das Profil von CADlerin an!   Senden Sie eine Private Message an CADlerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADlerin
Civil 3d 2009 SP4
Civil 3d 2010
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 21. Jul. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Kenne das Problem auch. Beschränkt sich aber wohl auf die Schachtbeschriftung. Habe aber wie bei so vielem in Civil dafür auch noch keine Lösung gefunden.
Was bei mir überhaupt nicht funktioniert ist der Export in ACAD, wenn ich in der Zeichnung auch noch xref einegbunden habe.
Jedesmal stürtzt dann die Zeichnung ab. Auch noch so ein ungelöstes Problem von mir...
Aber Alfed hat da vielleicht wieder mal den Durchblick!
CADlerin
erstellt am: 21. Jul. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@CADlerin:
Sorry, so sehr die Kanalrohre und -schächte gesäubert sind, Durchblick (ohne Zeichungen) hab ich trotzdem nicht (weil ich mit Kanal keine Erfahrungen habe). Also bitte auch hier um eine Zeichnung, um das Phänomen für mich reproduzierbar zu haben.
Bitte dazu auch um Angabe, mit welcher Version (2009 oder 2010) das Problem auftritt, Du hast beides in der SystemInfo angegeben.
XRef's sind immer gefährlich, die mach ich immer zuerst in die zu exportierende DWG fixiert hinein. Aber ich werd's mal wieder probieren. Dazu hast Du Hakerl unter 'Optionen' ==> (Karte) 'Editor' ==> (Bereich) 'Nach AutoCAD exportieren'
- alfred -
www.hollaus.at
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
das scheint auch nicht zu funtionieren, auch wenn ich das entsprechende Element über die Zwischenablage von meiner Zeichnung in die allg. CIVIL-Deutschlandvorlage kopieren möchte...Aber ich kann ja mal Beschreiben, wie ich die Schacht- und Baumbeschriftung erstellt habe und ich vermute hier liegt auch der Fehler - nämlich über Werkzeugbereich\Einstellungen\Punkt\Benutzerdefinierte Eigenschaftenklassifizierung... und eben diese benutzerdefinierten Eigenschaften kommen nicht mit in die andere Zeichnung (wenn ich mir die Elemente im Eigenschaftenfenster vor- und nach dem Export anschaue)
Gruß Ocke
ocke
vermesser
civil 3d 2010 sp2
win xp sp3
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
also, einen Weg hätte ich jetzt zur Verfügung, der zwar nicht befriedigend ist, aber die Daten können erstmal exportiert werden - und zwar: das/die entspr. Elemente auswählen und "sprengen" damit ist zwar die Bindung an den Civil-Punkt gelöst, aber in der exportierten Datei sind die Beschriftungen sichtbar....
Gruß Ocke
ifga
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ifga an!   Senden Sie eine Private Message an ifga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifga
CIVIL3D 2018.2 Update<P>WIN 10 64 Bit
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ocke,
kenne dieses Problem auch bei Civil 2009 Umwandlungen in frühere Autocad Versionen, die Cogo-Punkte und DGM werden teilweise nicht als Blockreferenzen ausgegeben (gehen einfach verloren). Mit etransmit funktioniert es überhaupt nicht! Ich verwende export -> Autocad -> ....
Habe in den Einstellungen Extras -> Optionen -> Editor folgende Einstellungen gesetzt und es funktioniert!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocke 10 Unities + Antwort hilfreich
der letzte Beitrag ist schon etwas her aber trotzdem hier meine Frage:
Hat sich mit dem Export von Civil-Beschriftungen etwas getan?
Mit den Einstellungen von ifga funzt es bei mir nämlich auch nicht!
Ich habe auch versucht die Beschriftungen alle auszuwählen und aufzulösen aber selbst das funktioniert scheinbar nur ab und an.
Wenn ich nämlich alle Beschriftungen wähle und auflöse, sind sie einfach weg (auch nicht auf anderem Layer, regen, neuzeichnen alles probiert).
Das gleiche gilt für nach AutoCAD2000 exportieren, wie auch schon meine Vorgänger festgestellt haben.
mfg Roman
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ocke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
es ist wirklich oft schwer die civilobjekte in anderen reinen autocadversionen oder auch im autodesk viewer darzustellen.
oft geht es aber mit dem punkt e transmit, übertragungseinstellungen und dann unter dateiformat mit aec-aufgelösten objekten
guido
